Vymena vodnej pumpy
raddy
Vymena vodnej pumpy
Příspěvek od raddy »
Len sa chcem opytat nez sa do toho pustim, ci na mna caka nejaka zaludnost, alebo len bezny postup, zhodit CAS, dekle rozvodaku, vypustit vodu, vymenit pumpu. A otazocka, staci ako tesnenie pouzit silikon alebo treba klingerit?
Dik
BAKALAKA
Příspěvek od BAKALAKA »
postup, presne ako si popisal , len je na nej este drziak alternatoru.Na utesnenie staci roztriet jemny silikonovy film, samozrejme plochy musia byt suche a ciste 8)
91 black S13 - po vlastnorucnej GO motora, .. a dokonca funguje + Stage1
BAKALAKA
... jo tusim budes musiet odinstalovat aj rozvodak
já na jako těsnění požívám papír,nemám moc rád silikon,ale silikon stačí..
Goodziller
Příspěvek od Goodziller »
Co pouzivas za papir???? Ja jsem to delal z krabice od mlika..
Kentoya
Příspěvek od Kentoya »
mám jak papír (přesný těsnění) tak občas použiju silikon a vyjde to na stejno
Goodziller píše:Co pouzivas za papir???? Ja jsem to delal z krabice od mlika..
přímo papír na výrobu těsnění, je více typů, vystřihnu přesně tvar a použiju, maximální spolehlivost..
Goodziller
Tak takovou vychytavku jsem jeste neobjevil :shock: :-D Krabice od mlika drzi taky suprove :-D
raddy
BAKALAKA píše:... jo tusim budes musiet odinstalovat aj rozvodak
naozaj treba dat dole rozvodovy remen?
Kentoya
raddy píše:
jistej si nejsem jestli musí dolů, ale určitě zavazí
BAKALAKA
raddy píše:
....aspon ho uvolnit, ale tusim sa to lepsie robi ked je dole
swed
Příspěvek od swed »
raddy píše:
dělal jsem to před měsícem asi. Řemen se musí pořádně povolit a najdi si dobrý nářadí aby jsi se ke dvoum šroubům pumpy dostal. Bez řemenu se to bude dělat lépe, ale dá se to udělat i jen s povoleným a nářadíčkem..
EX. RED 200SXS13 1992 - 210PS
Heini
Příspěvek od Heini »
Sundej ho, nic na tom není ho nastavit znovu. Jestli ho jen povolíš kde máš jistotu že nepřeskočí.
raddy
takze, vodna pumpa je vymenena, ide to aj s povolenym remenon, ale samozrejme som ho posunul, takisto som nejako posunul vyfukovu vacku, takze remen je lepsie dat dole a nastavit to znova. avsak nedaval som dole remenicu z klukovky, nakolko na to nemam (a ani nemam potrebne buchacie nastroje a remenica je uz olamana tak akurat), tak som dal z bloku dole pumpu serva a tymto smerom som dal dole spodny kryt rozvodov. s nasadenou remenicou je k spodku remena dost zly pristup, ale snad sa mi ho podari dat dobre na zuby. najvacsi problem je dat spat ten plech, to ma este caka.
a este otazka:
ked nastavim obe vacky podla rysiek na bloku a bodiek na remeniciach a klukovku podla bodky na remenici a rysky na bloku (ak sa nemylim, tak takto nastavena remenica klukovky by mala ukazovat oproti sipke na bloku 0st TDC podla rysiek stupnov na remenici) a pocet zubov na remeni medzi vackami bude spravny, tak je moznost ze mozem nieco urobit zle?
