GO SR20DET z S14
ty wiseco jsou v pohodě, doporučuju koupit ty s největším vrtáním,byt budou drahší.. taky zkus,jestli jestli na ně někdo nemá slevu, každé procento je dost peněz..
k tomu broušení..brousí se 99% klikovek aniž by na jejich uložení něco klepalo.. prostě každé tisíce km ti budou hoblovat ložiska i kdybys nechtěl.. spíš bych spekuloval nad věcí, pokud to klepe hodně,zda bude ještě opravitelná/brousitelná klika, už sem jich vyhodil do šrotu dost..
Piesty su uz na ceste ku mne takze to je uz hotova vec. Kupil som v standartnych rozmeroch ako su piesty na S14(nevyznam sa v motoroch tak s tym nechcem moc vymyslat) ale myslim ze aj tie maju vyssi kompresny pomer ako origo.
Neviem ci motor klepal moc kedze sa mi to stalo prvy krat ale dufam ze to pojde este spravit vybrusom a potom to aj chvilu vydrzi. Ak by sa mi to stalo znovu tak by som uz asi rozmyslal nad nejakym stroker kitom
jak v seriových rozměrech? když koupíš stejně velké písty jako máš v motoru tak si moc nepomůžeš.. kupují se výbrusové písty, ty cos koupil budou pro seriový kompresní poměr, určitě bych tam nedával s vyšší kompresí
http://www.wiseco.com/PDFs/Catalogs/SC0 ... yotaVW.pdf
Tie hned prve zhora som objednaval. Vobec neviem co myslis. Ja som neni moc technicky typ.
						Tak prave som po vasich vzkazoch volal s mechanikom a hovoril ze si nemysli ze bude treba robit vybrus motoru. Hovoril by to bolo asi lepsie ale neni to nutne.
Co vy na to
							Co vy na to
Jo piesty trebalo kupovat az po zisteni ci treba vybrus. Inak kupovat hned najvacsie je podla mna zbytocne, kedze po nich uz tam nic nedas (keby nahodou nieco a trebalo znova vybrus).
No tak to som trochu pokaslal ale uvidime mozno to nakoniec dobre dopadne. Najlepsie sa uci na vlastnych chybach zial.
						Sorry za OT,ale na to je tu forum aby sa ludia pitali co potrebuju.Je tu dost skusenych,tak by nebol problem ti v tomto poradit.Dva krat meraj a raz stryhaj.branbito píše:No tak to som trochu pokaslal ale uvidime mozno to nakoniec dobre dopadne. Najlepsie sa uci na vlastnych chybach zial.
Stalo sa,len aby si to mal ok,drzim palce.
je potřeba si uvedomit také roztažnost kovaných pístu, ikdyž koupíš "seriové" velikostí, tak ty písty by měli mít vetší vuli.. osobne to delám tak že změřím válce, kouknu zda potřebujou výbrusd, pokud nao, koupím kováky o s"stupen" větší ale brousím až jak dorazí, prootže ty kováky potřebují std výbrus +hodnotu udávanou výrobcem pístu..
takže brousit budeš tak jako tak..
_____________________
No tak asi to nebude az take katastrofalne. Vcera som rychlo pisal do tej firmy co mi ich ma posielat ze som si pomylil rozmer piestov a napisali my ze neni problem ze ich vymenia len bude dlhsie trvat kym pridu.
důležitá je ovalita válců a pokud máš s14 tak bude mít nalítáno tak 150tis a to bude na hranici..takže bych brousil...nadruhou stranu má idaho pravdu, pro kované budeš brousit určitě, maj jinou roztažnost
k těm největším pístům..podle mě se vyplatí, když už strkáš majlant do motoru tak čím větší objem tím líp.. a po výbrusu bys měl najezdit hodně.posere se spíš něco níž nebo výš..
