Problém s brzdama
Problém s brzdama
Ahojte. Objevil se mi na autě takový nepříjemný problém. Během zhruba dvou dnů se mi zcela vytratil brzdný učinek při sešlápnutí brzdového pedálu. Auto jsem měl odstavený zhruba 3 týdny v garáži během svátků, jel jsem s ním během té doby max. jednou a žádnou výraznou odchylku od normálu jsem nezpozoroval. Po konci této odstávky jsem absolvoval trasu tak kolem 400km a už se mi začínalo něco nelíbit. Další den s ním jedu z práce tak kolem 15km a už jsem musel dobržďovat jen ručkou,pedál jsem sešlápnul až do maxima a nic,nebo mi připadlo, že brzdí jen na 1 kolo,prostě účinek nula nula nic. Brzdovky je tam plná nádržka, nic se neztratilo,max. rok stará, už mě napadá jen zavzdušnění, ale že by tak náhle? Doteď fungovaly bezva, ABS mám nefunkční, znehodnocený čidlo na PL kole (v servise mi řekli, že je tam navařený a přívod k němu zpřetrhaný
). Nevíte, kde může být zakopaný pes?
Re: Problém s brzdama
Podle mě je to zavzdušněný...A neni nic lehčího než to zkusit odvzdušnit...
Pri vypnutom motore, ked pumpujes pedal, je hned tvrdy ze nejde stlacit?
Re:
kenivruh píše:Pri vypnutom motore, ked pumpujes pedal, je hned tvrdy ze nejde stlacit?
omlouvám se že vytahuji téma ale přítelkyni se stalo něco podobného na autě, vytekla jí brzdovka tak se spravila hadička kde to teklo, nalila kapalina a poté ovzdušnilo ale pedál stále pruží takže je to asi někde zavdušněné, ABS má ale je odpojená pojistka. Někdo mi psal že je zavzdušněné čerpadlo a řeší to jedině jeho výměna.
Pedál je tvrdý, po nastartování pruží a změkne. Neví někdo?
