LED Diody
LED Diody
Potreboval bych poradit pokud se tady nekdo vyzna v led diodach. Budu si delat vlastni predni smerovky + svetla na denni sviceni + mozna zadni lampy. Potrebuju poradit jake diody vybrat (svitivost). Urcite bych chtel na predek cire (tzn cire svitici oranzove, cire svitici bile a vysoce svitive pro denni sviceni). Na zadek pak cire svitici oranzove  a nejake cervene zabarvene (ne cire) na brzdova a koncova svetla+ cire bile na zpatecky. Mozna i nejake vysoce svitive na mlhovky. Byl bych vdecny za odkazy na konkretni typ diod (eshop). Bez OT prosim.... Predem diky
na to denni sviceni jsem si rikal neco takovyho:
http://www.bel-shop.eu/detail60.html
Ale neorientuju se v tom tak si s tema jednotkama cmd a lm nedovedu predstavit jak to sviti.
ja diody kupoval na www.gme.cz a k tem cervenejm.. pokud vemes diody ktery sou zabarveny,nikoli ciry pocitej s tim ze svitivost bude o dost nizsi takze bych i na ty brzdy doporucoval ciry.
z jakyho duvodu? sem myslel ze je tam rozdil jen v zabarveni?
- Jimmbo
tak v tom www.gme.cz tam je najdes..ale najlepsie by bolo si pozriet ich katalog..tam mas napisany typ, voltaz, svietivost, farbu, vlnovu dlzku, a zorny uhol svietenia.. a tie zafarbene su vazne slabe..lepsie su vsetky cire..
P: MNOHO DIELOV Z S13...
jak sem psal, doufal sem ze tady najdu nekoho kdo se o to zajima....jednotky jako mCd a ml mi nic nerikaji o svitivosti...potrebuju nekoho kdo vi jak sviti treba 45000 mCd. Jestli kdyz takovy diody dam 3-4 vedle sebe s prumerem 10mm, tak jestli to bude stacit jako svetlo pro denni sviceni. (na kazdou stranu jedno takovy)
jak už psali kluci,mrkni na to www.gme.cz tam jsem se jich něco nakupoval z dob kdy jsme bastlili tuzingový neony na škodovkyMirek píše:jak sem psal, doufal sem ze tady najdu nekoho kdo se o to zajima....jednotky jako mCd a ml mi nic nerikaji o svitivosti...potrebuju nekoho kdo vi jak sviti treba 45000 mCd. Jestli kdyz takovy diody dam 3-4 vedle sebe s prumerem 10mm, tak jestli to bude stacit jako svetlo pro denni sviceni. (na kazdou stranu jedno takovy)
 určitě kup ty čirý,jak už bylo zmíněno,ty zabarvený fakt nesvítěj moc,na ty neony jsme většinou používali diody se svítivostí 3000mCd,zkusim doma ještě nějakou vyhrabat a vyfotit,jak moc to svítí
z fotky nepoznas nikdy nic, max kdybys mel na jedny fotce nekolik zdroju svetla na porovnani) ale asi takhle 45Cd se mi zda fakt nak dost, to musi bejt docela zare, i ty 3Cd umej solidne oslnit. A pokud de o bily tak tam uz je to uplne neco jinyho, sou reseny tak ze je to modra LEDka (svitivost psana taky pro ni) ale ta desticka ktera sviti je zakapla nakou latkou ktera pri osviceni zacne fluoreskovat a vznikne bily svetlo ktery je este silnejsi nez to co ma psano, kdybych nekde par diod vyhrabal tak ti muzu nafotit srovnani. A s tema cirejma a necirejma to uz bylo napsany, zabarveni tela diody dost tlumi svetlo takze to ve vysledku je takovy ze svetlo je videt z vetsiho uhlu ale je desne slaby, to je duvod proc u superjasnejch LED je vzdy ciry telo.... no docela sem se rozkecal tak snad z toho budes aspon trochu chytrej
- Jimmbo
no tak ja mam teraz robit nejaku schemu do skoly..je to stroboskop z 9tich bielich cirich LEDiek..maju svietivost okolo 4000mCd az 7200mCd a to je myslim dost..maju ale priemer 8mm a su dost silne ale neviem ako na denne svietenie..a co som videl najsilnejsie 8mm tak mali 13000mCd a to boli oranzove tak myslim ze na tie smerovky by sli..
no jde hlavne o svetla na to denni sviceni.....jakej je pomer mezi jednotkama mCd a lm? Kdyz ma dioda svitivost 65lm, je svitivost vetsi nebo mensi nez u diody co ma 45000 mCd?MYSAK píše:jo ted si mi pripomel. prumer diody nema vliv na svitivost takze muzes vybirat ciste podle toho jak se ti hodej rozmerove
2Jimmbo: strobak z LEDek je hracka ale vybojka je vybojka
