může být, byla to jen teoriejsadik píše:Dovol abych se ti vysmál, tvoje teorie s tim motorem nemá nic společnýho :-D......ano pokud máš na vačkách a klice rysky vztažené na pevné body na motoru po otočení o 360 stupňů se vrátí na značky.....pokud ti ale udává rozvod značky na řetězu a kolech musíš motorem otočit vícekrát.......bylo to myslim více než 10x už si to nepamatuju....prostě dokud se netrefí, jestli se tak nestane nikdy, máš to špatně nastavenýblázen píše:360 stupnů je jednou dokola ... ked že 90stupnov je pravý úhol a v kruhe su čtyry tieto úhly
Timing chain
A že ti to nevychazi nema to špatne dany už na klice?Potom by vysvetlovalo že mu to nesedi na vačkach.
Re: Timing chain
Nechcem otvarat novu temu. Dnes som sa pokusal startovat motor a nejak to neslo. Tak sme sa zhodli s mojim mechanikom v tom ze problem je v CPS alebo v rozdelovaci ci ako sa tomu nadava. Totiz on si nespravil znacky ako to bolo nastavene a teraz nam neni jasne ako to nastavit. A v tom manuali je k tomu iba nejaky vseobecny text, ktory mi nejak velmi nepomaha. Ako to teraz nastavit? Motor je poskladany komplet vsetko by malo byt ok, asi jediny problem bude v tom CPS. Ak nie tak to bude v tom rozvode ale dufam ze kedze je to nastavene podla manualu tak je to ok.
Re: Timing chain
Mam rozvody nastaveny podle manualu a je to v phoode a pokud ti to nepasuje tak zaleži jestli je to dobre na klice!
Re: Timing chain
Aha a kde to je v manuali rozpisane ako to nastavit bo citam citam a nic nenachadzam. Ale ja nemyslim rozvody ale CPS. To neviem najst ako to nanovo nastavit. Rozvody su snad tak ako maju byt.
Re: Timing chain
Je to tam, strana EM-29. Dáš motor do horní úvratě a na CPS nastavíš tečku tu která je blíž k ozubení proti rysce co je nahoře, pak ho zasuneš do motoru, občas to jde blbě,když se ti to povede bude ta druhá tečka(bílá) proti rysce. Pokud si to rozpojil budeš muset nastavit správně polohu CPS, takže musíš zajet do servisu a nechat si udělat tam, samotný otáčení snímačem je k ničemu.branbito píše:Aha a kde to je v manuali rozpisane ako to nastavit bo citam citam a nic nenachadzam. Ale ja nemyslim rozvody ale CPS. To neviem najst ako to nanovo nastavit. Rozvody su snad tak ako maju byt.
Re: Timing chain
Ok tu stranu som si pozeral ale ako nastavit to kolecko co je pod krytom na CPS? Ked dam dole horny kryt je tam kolecko sa 4 dierami roznej velkosti a tam treba asi nieco nastavit ci nie?
Re: Timing chain
Tak je to poriesene diky za rady stacilo to nastavit tak ako je to v servisnom manuale.
Re: Timing chain
A motor už ti šlape?
