Různý tlak na různé převodové rychlosti
Při různých zařazených rychlostech dosahuji různého tlaku turba (aspoň podle budíku).
Např, na dvojku to nevyleze nad 0,6b, na trojku nad 0,7b, na čtverku natlačí 1b a na pětku 1,2b.
Zkoušel jsem vyměnit boost controller (manuál) ale dělá to pořád. Je to normální?
Re: Různý tlak na různé převodové rychlosti
zkoušel jsi co to dělá bez boost controleru ? Normální to asi těžko bude jsou to pěkně velký výkyvy
keby tie vykyvy boli mensie, tak je to normalne, ale asi len po 2ku...je to dane mensou zatazou motora a tym mensim mnozstvom spalin a turbo sa neroztoci na potrebnu rychlost...ale ak nemas brutalne velke turbo, tak na 3,4,5 by to malo tlacit rovnako...
Diky. Jak to resit, EBC?
TAky mi to tak nák podobně tlačí schválně se dnes kouknu jaký jsou tam odchylky
BLACK GOLD S13
ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
skusil by som to cez normalny actuator, bez akychkolvek BC....
už kdysi sem tu o tom psal.. jen pro upozornění je třeba si dát pozor na kterým převodovým stupni nastavíš max boost.. když na špatném...můžeš si při nepozorování budíků poškodit turbo vlivem vysokého boostu
Ale to ma velke rozdiely tam je zrada niekde inde.
tak tak, zrada bude inde, v principe je jedno na ktorom prev. stupni nastavis max. tlak, bud ho jednoducho dosiahnes (kvoli malej zatazi) alebo nie, nijako vsak nemoze hrozit ze ho prekrocis...Jedina moznost ako moze dosjt k prekroceniiu nastaveneho tlaku je nefincnost wastegate/BC...
je to možné, měl sem i nějaké potíže s westgate,protože nešla nastavit tak,aby turbo foukalo vyšší tlak... když sem toho docílil.. byly plnící tlaky rozílné na různých stupních..ale taky mi to přijde logické,protože zátěž na 1čce a 5tce bude dost rozdílná
Tak mě taky asi blbne westgate , protože mi turbo fouká 1b a to ho nemám nák zvedlej tlak:roll:
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
Mozno mas prasknutu hadicku od turba do WG, kto vie.Kytt píše:Tak mě taky asi blbne westgate , protože mi turbo fouká 1b a to ho nemám nák zvedlej tlak:roll:
Tlak vacsinou ladim na trojke, tam uz rozdiel oproti 4 a 5 nieje tak vyrazny ako keby som to ladil napr. na dvojke. Potom este spravim skusobny beh na stvorke a znizim pripadne.
Nj, asi nastavím na čtverce 1bar a mělo by to být snad ok, na pětku mám full boost málokdy...
