Predni kapota
Predni kapota
Tak sem narazil o vikendu na zajimavy problem pri pokusu spasovat predek. Vycnelek kapoty mezi svetlama je o cca 8-10mm sirsi (o 4-5mm na kazde strane, krive neni) nez vycnelek narazniku mezi svetlama. Naraznik ma tusim na sirku 75cm, a kapota  neco kolem 76cm. Setkal se s tim uz nekdo? Delaji se 2 typy?
Re: Predni kapota
přeměř ten přechod na kapotu resp. tu šířku na tom facelift narazníku já v úterý přeměřím ten starší..
Re: Predni kapota
to jsem meril..mam doma i jeden preface.....je to stejne..ale treba ten fialovy facelift co sem mel na prvnich fotkach ma vic...je to divny...mluvil jsem s kentoyou...s otasem...s martinem..nikdo nevi jak je tohle mozny :/
Re: Predni kapota
není ta kapota už opravovaná?
Re: Predni kapota
neni, jsou tam original kraje. Vim to protoze sem koukal jestli by to neslo zariznout v nejhorsim pripade
Re: Predni kapota
a nárazník  jsi kontroloval?
Re: Predni kapota
jo kontroloval..bez poskozeni
Re: Predni kapota
tak mě připiš ke kentoyovi,otasovi a martinovi
Re: Predni kapota
..ted jsem se dival na spoustu fotek facelift verze ..a bud je mezi kapotou a naraznikem mezera jak krava,-takze se ten rozdíl ztrácí ,anebo když je to spasovany na doraz,tak tam je videt ten rozdíl... nikde to nesedí jak má, oproti predfacelift ktery sedí...ale to jen co jsem si vsim na fotkach...
						- doublejay
Re: Predni kapota
Zitra to premerim, ja to mam presne opacne - pred dvema lety mi kreten se S120 s kouli nacouval pod naraznik a nasledne mi ho roztrhl, sehnal jsem novy (oba byly facelift), na zbytku auta jsem na nic nesahal a s tim novym naraznikem tam mam cca 1cm mezeru, kterou jsem musel zakryvat... Moje auto je navic uzsi (nesedela rozpera, musela se upravit...), prestoze nebylo bourane. Mam takove puzzle slozene z prefacelift a facelift dilu - mel jsem puvodne mensi brzdy (vymenoval jsem za 280mm), facelift naraznik, facelift sedacky, plnohodnotnou rezervu (na uzkou dojezdovou je o nekolik cm kratsi upevnovaci sroub) atd. Mam jeste druhe auto preface 1989 a je tam nepocitane rozdilu... Nedivil bych se jinak dlouhe kapote nebo aspon jinym drzakum.
Re: Predni kapota
tak co, meril nekdo?
- doublejay
Re: Predni kapota
prisel jsem pozde z prace, promin, musim to nechat na zitra...
Re: Predni kapota
v pohode, jen se ptam..dekuju
