Cidlo na vedeni k servu
Nevite nekdo k cemu to cidlo slouzi, popripade co se bude dit pokud ho tam nedam? Pokud bych ho vyskrtl, je nutne pajet nekam nejaky odpor nebo neco podobneho? Myslim to cidlo ktere je na trubicce ze serva do rizeni. Diky
Re: Cidlo na vedeni k servu
Snima tlak ikdyz nevim k cemu tak je, kontrolka zadna, moznost omezenbi taky ne, snad jen ze yb chcip motor.Nejsem si red jistrej jestli je to odporovy cidlo nebo jen tlakovej spinac takze zmerit
jen pro upresneni, nejedna se teda o cidlo ale o spinac....presny AJ nazev (kdyby to nekdo nekde zahlednul) Power Steering Oil Pressure Switch
Naposledy upravil(a) otor dne 15.12.2008, 21:36, celkem upraveno 1 x.
dikecotor píše:The switch's function is to signal the PCM when the power-steering system exceeds its normal operating hydraulic pressure, like when you cut the steering wheel all the way to one side and hear that hissing sound from the pump. The PCM then raises the idle speed and/or disengages the air-conditioning compressor to prevent the engine from stalling.
