OT - ADOBE
Re: OT - ADOBE
jenže v acrobatu tam do toho napíšeš akorát tak "poznámky" a to je všechno...
- MrDeesh
Re: OT - ADOBE
Co já vím, tak PDF soubory jsou dělané tak aby nešly upravovat, člověk musí mít ten soubor ještě před tím než ho exportoval do pdf např. ve formátu .doc, .odt,.. kde se da upravovat. Pak se ten upravenej soubor musi opet exportovat do PDF.
						Re: OT - ADOBE
Někdy to upravovat jde... V práci (jsem grafik) sem opravoval M&M realiťáckej inzertní katalog rovnou v acrobatu.. takže to jde...
 při distilování tam někde jde zaškrtnout něco jako ochrana textu, text zůstane textem ale nejde upravovat přímo v acrobatu. Přidá to práci navíc, dá se to změnit, ale  musíš to importovat do nějakýho programu kterej si rozumí s PDF (např, adobe Illustrator nebo Corel Draw - ale corel má s pdf občas problemy), pak to změnit/přepsat, a znova exportovat(uložit) do PDF.
Re: OT - ADOBE
Tak to máš asi smolu lebo to neupravíš, odporúčam stiahnuť Adobe InDesign do toho natiahnuť pdf-ko a upraviť to tam čo znamená vyrobiť nanovo skoro
Re: OT - ADOBE
Abych nezakládal novej topik napíšu to sem... scháním další soft a to Stormware Pohoda 2009 . pokud by někdo měl i s licenčním číslem budu vděčen
 anebo by stačil jen crack
						Re: OT - ADOBE
Je to ten program co je pro účetnictví ve firmě? Asi spěcháš na to co? protože bych se ti na to zeptal bejvalýho šéfa, ale nevím kdy se s ním uvidím.
Re: OT - ADOBE
jasně to je přesně ono
 nespěchám , zatím mám náhradní soft ... klidně si počkám když to seženeš
						Re: OT - ADOBE
Nezaručuju nic, protože nevim co to má zač...
 až něco zjistim tak ti dám vědět
Re: OT - ADOBE
Používám na to Foxit
						Re: OT - ADOBE
a umí to co standart verze tohoto programu ? : http://www.stormware.cz/pohoda/varianty.aspx
