OT
- Rave
Re: OT
neni,ja vzdy reknu ze se jedna o seriovej stav ikdyz mam jen trubku s koncovkou.Fizl ti nedokaze treba ruseni nocniho klidu nebo, ze se jedna o sportovni tlumic, ale najde si neco za co ti da pokutku.Iwan píše:jak to je ted v CZ, je povoleny sportovy koncak a take kravinky?
Re: OT
to mě je taky tak dřív slyšet aspoň tak kilometr dopředu (proto nikoho nepřekvapim
) , ale teď už to mám potižší jak tam mám kat, předtim to mělo naměřenejch 148db
Re: OT
proto hodlam davat do vyfuku tu klapku od apexi.....kdyz auto pouzivas i na bezny jezdeni tak je to super vec...sice privrenim prijdes o vykon, ale kdyz ho potrebujes tak si to jednoduse otevres
Re: OT
už ji máš koupenou ? toto chci řešit také , tak kdyby jsi ji chtěl kupovat tak můžeš rovnou 2xMirek píše:proto hodlam davat do vyfuku tu klapku od apexi.....kdyz auto pouzivas i na bezny jezdeni tak je to super vec...sice privrenim prijdes o vykon, ale kdyz ho potrebujes tak si to jednoduse otevres
Re: OT
jeste ne, ale mam v planu ji koupit jak budou volny penize..dam vedet kdyztak...
Re: OT
Heini to ma na skyovi a je to good, funguje to pekne
V garazi se to velice hodi
'99 Nissan Silvia S15 LHD
'97 Nissan 260SX S14.5
'97 Nissan 200SX S14
'90 Nissan 200SX S13
Re: OT
Mirku hod link na tu klapku, dik
- J3tb0Y
Re: OT
sa mi neska stala v robote taka prkotina...vymienali sme olej na new beatli a nahodim filter nalejem olej(castrol edge 5w-30) nastartujem a fontana zo spodu...... tak liter a pol stihol vytiect ......tak som si zarobil 20eur za liter....zabudol som sa pozriet na stary filter a tesnenie z neho zostalo na aute.
Re: OT
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... CategoriesPeca píše:Mirku hod link na tu klapku, dik
Re: OT
Ja bych se bal ze se to nejak poskodi, treba pretrhne to lanko a klapka se uplne zavre, to by byla sranda
Re: OT
jsou 2 typy...flange type jako priruba a pak je pipe type a to je kousek trubky s tou klapkou..ja pujdu spise do te pipe type, prumer 80mm. S tim pretrzenim, nejsem si jisty jak to funguje, jestli se to nahodou pri pretrzeni lanka neotevre uplne. Kazdopadne zavrit uplne to nepujde asi.
Re: OT
Jo jo, pipe vypadá lépe (méně práceMirek píše:jsou 2 typy...flange type jako priruba a pak je pipe type a to je kousek trubky s tou klapkou..ja pujdu spise do te pipe type, prumer 80mm. S tim pretrzenim, nejsem si jisty jak to funguje, jestli se to nahodou pri pretrzeni lanka neotevre uplne. Kazdopadne zavrit uplne to nepujde asi.
Re: OT
Flage bude jednodušší na instalaci ne? Prostě ji vrazíš mezi down pipe a zbytek výfuku. Popravdě jsem nepochopil kam se dává ta pipe?
Re: OT
to asi ne peco, je to 80mm prumer....nevejde se ti tam ta klapka..pipe type navaris proste na trubku vyfuku
