OT:Toyota MR2 GTI
buky300zx
OT:Toyota MR2 GTI
Příspěvek od buky300zx »
Chcel by som sa popitat na toto auto.Nemate s tym niekto skusenosti?Ako je na tom motor,podvozok,jazdne vlastnosti.....?
Myslim ten novsi model,rok okolo 1992,156HP.
Dakujem.
Yashio
Re: OT:Toyota MR2 GTI
Příspěvek od Yashio »
Bratránek měl 2,0 gti a byl s ní moc spokojenej jízdní vlastnosti dobré motor šel dobře do otáček náhon na zadek a motor nad zadní nápravou dělá hodně akorát musíš mít vše perfektně uťěsněný foukal mu vejfuk u svodů a měl toho plnej vnitřek jiank tam prej jsou obtíže s převodovkou on jí měnil 2x pak to do něj flákla nějaká ženská na semaforech a motor mu hodila za záda takže tohodil na vrakáč
vmille
Příspěvek od vmille »
Kamos mel nejakou turbinu. S jezdenim spokojenost ale servis je spatny, jednak je jich malo a spatne se na to neco shaní, ani v Toyote mu to nechteli opravovat (mel problem se ztratou vykonu). Druha vec je pristup k motoru, delat neco s turbem je katastrofa. Rekl bych ze je to male, lehke, divoke auto, ktere muzes to rychle utrhnout na spatnem povrchu.
Peca
Příspěvek od Peca »
Je to pekne svezeni, motor za hlavou je fajn, krasny zvuk, jede to pekne, ale na hrane je to trochu mrcha :)
měl ji kamarád, na dobrým podvozku z toho budeš doslova "kokot" jak to drží motory taky.. dělala se i 2,0 T s cca 200hp
buky300zx
Turbo nie,vyde vela a kto vie v akom stave,staci GTI so 156Ps.Rozmyslal som do buducnosti ako na denne vozenie.Vazne mi to auto padlo do oka.
Neviete niekto naaahodou o nejakom teste tohoto auta?Najlesie v slovencine,alebo cestine :D
buky300zx
Peca píše:Je to pekne svezeni, motor za hlavou je fajn, krasny zvuk, jede to pekne, ale na hrane je to trochu mrcha :)
GTI,2.2,alebo turbo?
Design
Příspěvek od Design »
Jestli chceš dam ti icq na tipka co ma v turbu a jezdi mu myslim solidne kdyžtak do sz.
Peca
Příspěvek od Peca »
buky300zx píše:
Dvoulitr (3S-GE), 156koni
petafm2
Příspěvek od petafm2 »
tu v irsku to kluci maj hodne casto, jel jsem v tom, je to litacka,je to hrozne pretacive - ci jak to nazvat no, motor vzadu ale hrozne hovadsky pristupny... a dost krici za usama... toho prostoru to taky moc nepobralo a sedadla nesklopis jak si chces v aute zasoustat... vykon v pohodce... ale osobne dvoukilo mi sedi vice :P ale designove je hrozne pekne to ano:)
SDRT
Příspěvek od SDRT »
Mali sme doma dve MR2 SW20 , obidve v turbe , cervena GT Limited uz je predana.Obidve boli heavy modificovane auta.
Siva targa roof 350 koni na kolesach na 1,2 bar.Cierna 260 na kolesach standard boost.
Motor je v nich 2,0 turbo 3SGTE , je to jeden z najlepsich motorov od toyoty a nieje s nimi problem .Je to maly JZ motor prakticky.Je pravda ze sa na nich pracuje tazko v motorovom priestore nakolko je tam malo miesta , ale inac roboty vela nieje , nakolko sa nekazia .Ale ked uz tak je najlepsie zhodit cely motor aj s tlmicami zo spodu .
Je to taka mala raketa na ceste .Velmi pretacave auto takze hlavne na mokrom si treba davat pozor kym to auto clovek nedostane do ruky alepotom to je uz radost sa s tym vozit .
Neviem aky je to model MR2 GTi ,
Peter MR2.jpg (100.45 KiB) Zobrazeno 5749 x
matus MR2.jpg (111.38 KiB) Zobrazeno 5750 x
DRIFT TEAM SLOVAKIA
parts/accessories NA PREDAJ
buky300zx
GTI je atmosfericky 2.0L so 156Ps.
Lefa
Příspěvek od Lefa »
kamos ma tu mrkacku, ma to nakou US verzi, 2.0 naky Biturbo, prej nakejch 240koni, parkrat sem v tom jel s nim, je to pekne nizky, motor za hlavou ma krasnej zvuk, je to ale jen pro dva lidi, ale zato sportak jak ma bejt :)
avenger
Příspěvek od avenger »
biturbo se nedělalo...bylo několik revizí 3SGE - 156HP, pak tuším 175hp stejně jako u Celicy 6G a poté i beams motory - ty jsou víceméně jen v japonsku + swapy co kde si kdo nechal dovést - Lander ho má, poté turbíny 205 a 245hp a pak 5SFE US motory 130HP. Převodovky odchází - respektive je to staré auto a převodovky u GTi mají náchylné synchrony které odejdou na 1/2/3 a oprava jedině originál toyota. Pokud nekoupíš motorově v pořádku tak shánět na to něco je peklo, nikde na to nic není a budeš s tím mít hodně problémů. Kamarádovi nechtěla lambda ukazovat správně, vyměnil X čidel které byly k dispozici - zbytek se vůbec nedá sehnat ani u toyoty, schémata na to také nesehnal, vzal to do toyoty kde mu za 5tis za konzultaci a diagnostiku pověděli že potřebuje komplet novou elektriku za 60tis bez práce, svazky a čidla - jsou líní něco řešit a zjišťovat - přitom to může být jen nějaká kravina, ani žádný mechanik mu an to nepřišel, no bylo toho prý více
