Poloslicky raději dopředu nebo dozadu?
Chci dát na auto poloslicky Toyo ale situace je teď taková, že požadovaný rozměr na předek (215/45) nikde nemají, takže zatím budu brát jen 2ks 225/45R17. Otázka je jestli je dát prozatimně na předek nebo rovnou na zadek kde zůstanou. Na druhé nápravě by pak byly moje současné Pilot Sporty 225/40R18. Co si myslíte že se bude chovat na okruhu líp, poloslicky vepředu a normal gumy vzadu nebo naopak?
Re: Poloslicky raději dopředu nebo dozadu?
Toyo na předek, Piloty na prdel...
Lepší guma má bejt vepředu, vzadu ti je k ničemu, ztratíš ovladatelnost.
OK, myslel jsem si to
- Foxone
asi takto: na drift dopredu aby drzalo v zakrutach... a na sprint dozadu aby presmykovalo co najmenej...
BMW E36 325TD
BMW E36 325TD
Drift ani sprint me nezajima, jde o okruh...a trochu se bojim ze s poloslickama vepredu to bude hodne pretacive....ale asi holt lepsi nez naopakFoxone píše:asi takto: na drift dopredu aby drzalo v zakrutach... a na sprint dozadu aby presmykovalo co najmenej...
Podle mě pořád lepší decentně přetáčivé (mikro kontra a je vyřešeno), než nedotáčivé...
Akorad blby když te to překvapi a nečekaš to to se stim pak popereš.areuratty píše:Podle mě pořád lepší decentně přetáčivé (mikro kontra a je vyřešeno), než nedotáčivé...
- SOLD
- Foxone
niiiiiiic pekne z pomaloucka a na to si zvykne rychloDesign píše:Akorad blby když te to překvapi a nečekaš to to se stim pak popereš.areuratty píše:Podle mě pořád lepší decentně přetáčivé (mikro kontra a je vyřešeno), než nedotáčivé...
BMW E36 325TD
BMW E36 325TD
Design: Přetáčivost se dá řešit hned jak nastane (nemluvim třeba o provozu, kdy to ani trochu nečekáš)...Pokud jedeš okruh, a čekáš, že přetáčivost kvůli gumám přijít může, tak se s tim popereš bez problému...Stačí citlivě kontrovat a ani tě to skoro nezpomalí...
Ono to neni tak jednoduche jak to zni, na mokru je to pohoda ale na suchu to muze byt zaludne. Jedes treba zatacku na vytocenou trojku a najednou to ustreli...hodne...tak das hodne kontra a podrzis plyn, ale zadni gumy se najednou chyti a uz letis do hodin na stranu kam zataci kola.....tohle se mi stalo a nic prijemneho...ale to jsem byl jeste lama
Taky se nechá jezdit rychle když je máš poloslicky vzadu, pokud umíš udržet správně rovnováhu auta, ale při potřebě náhlý změny směru je to v řiti a auto nereaguje.
Ja bych nejezdil ani s jednim. I na predku to muze byt zaludne.
