Baterie
Baterie
Kolika Am a ah nejlépe koupit ,mám tam tak starou Vartu že to zní už nepřečtu
BLACK GOLD S13
ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
- 935Baby
Re: Baterie
Sérivoka má mít 60Ah ale volil bych silnější pokud seženeš v té velikosti.
						- james2000
Re: Baterie
Kup 65-72Ah, pokud tam má nějakou elektroniku, nebo něco jiného co potřebuje víc šťávy, tak tu 72Ah ale 65Ah naprosto stačí.Kytt píše:Kolika Am a ah nejlépe koupit ,mám tam tak starou Vartu že to zní už nepřečtu
						Re: Baterie
Nekdo tu tusim pouzival baterku mensi,slabsi aby usetrili misto na trubku s intercooleru.co sa stane ked tam dam mensi?
						Re: Baterie
Ted jsem tam mněl ze sunnyho 44ah ampér nevim a v pohodě ale jdu objednat silnější
							BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
Re: Baterie
kolko ah baterku minimalne mozu nacpat do s13
Re: Baterie
no ja mam na Z31ke 44Ah  a pohodicka uz dva roky.
  a pohodicka uz dva roky.Powered by Buky NO LIMIT
Re: Baterie
Pokud tam dá silnější baterii než jaká tam má být, tak ji nebude alternátor tak dobře dobíjet a tudíš ta baterka půjde do kopru dřív než by musela.
dal bych tam takovou jaká je předepsaná a než měnit malou na ušetření místa tak ji raději dát do kufru.
Re: Baterie
Pb baterie se bezne nabijeji proudem 0,1C coz je napriklad u 70Ah 7A. Alternatory sou bezne schopny davat od nakejch 60A vejs a podle mereni pri zaplym motoru si regulator s omezenim proudu do baterky zadny starosti nedela tak myslim ze tady by problem bejt nemel
						Re: Baterie
mam moznost zehnat 40Ah novu za par kacek....
tak urco to nebudee vadit
Re: Baterie
Tak ja objednal 62ah
							BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
				holubrider
Re: Baterie
jj s tim alternátorem je to blbost(při standartnim odběru),mám v autě taky o dost větší než tam přijde,spíš to bude hlavně v rozměrech baterie a váha(ta je znat dost), a taky začatkem min století určitě ještě ty baterky takový dostupný vymakaný nebyli aby byl tolik vyběr jako neska tak malá baterie tolik výkonu.TEd mam vartu a je to klasika dobrá,ale dám si pak optimu už to neni tak drahý
						- sejkora
Re: Baterie
holubrider píše:jj s tim alternátorem je to blbost(při standartnim odběru),mám v autě taky o dost větší než tam přijde,spíš to bude hlavně v rozměrech baterie a váha(ta je znat dost), a taky začatkem min století určitě ještě ty baterky takový dostupný vymakaný nebyli aby byl tolik vyběr jako neska tak malá baterie tolik výkonu.TEd mam vartu a je to klasika dobrá,ale dám si pak optimu už to neni tak drahý
03.04.2009
Bez auta...
