Jak nejjednodušej zjistím, jestli to nejde přes ventily???Design píše:Chce zjistit jestli ti to nejde prez ventily? By stalo zato nechat udelat gufera na ventilech ale to už mužeš udelat komplet go když to rozhodiš.
Katalyzátor
- james2000
Re: Katalizátor
Re: Katalizátor
olej z vaček = přetlak ve vanějames2000 píše:Talčím sériově, problém proč se olej dostává do sání hledám už asi rokblázen píše:oct nevím,..hledal bych příčinu,proč ti to tak sere olej do sání,předpokládám,že tlačíš seriově..
olej do výfuku může jít klidně přes turbo..stačí když mu přicpeš vývod oleje a i na bezvůlovém turbu ti tam olej vytlačí přes těsnění. Jinak přes turbo nevím, jestli to jde, jak zjistit, jestli má olej volnou cestu z turba? Ale i kdyby to bylo turbo, tak to neřeší ten olej z vaček.
- james2000
Re: Katalizátor
Přetlak ve vaně by mělo řešit odvětrávání vany? Nevím, kde je hadice pro odvětrávání vany, Kenivruh mě radil, že tu hadici najdu na spolujezdcově straně motoru vzadu, nevím, jestli je to ta hadice, proto přikládám fotku.blázen píše:olej z vaček = přetlak ve vanějames2000 píše:Talčím sériově, problém proč se olej dostává do sání hledám už asi rokblázen píše:oct nevím,..hledal bych příčinu,proč ti to tak sere olej do sání,předpokládám,že tlačíš seriově..
Je toto hadice z odvětrávání vany?
						Re: Katalizátor
neni to je voda ta hadice vede do krytu vacky na strane sani
						- james2000
Re: Katalizátor
Nemohli by jste mě prosím někdo vyfotit tu hadici pro odvětrávání vany? Já to tam asi nenajdu  .
 .200sx s13, r.v. 1989, červená barva, sériové auto (snaha o fungující sériové auto).
						- james2000
Re: Katalizátor
Ve čtvrtek musím odvézt auto zpět na chatu, chtěl bych se dostat dál v zjišťování co by mohlo ten olej ve vačkách způsobovat, nemohli byste mě někdo vyfotit tu hadici, která vede z odvětrávání vany, protože to tam nemůžu najít.
Re: Katalizátor
Na aute sa to tazko foti kedze je to dost schovane. Ked sa pozries vzadu medzi kryt vaciek a sacie zvody tak by si to mohol vidiet.
- james2000
Re: Katalizátor
Díky moc
 , vůbec netušil že toto je hadice pro odvětrávání vany, hledal jsem to úplně jinde, jak bude trochu víc času tak se na to podívám, ještě jeden dotaz, jak mám tuto hadici zkontrolovat? Koleno, které jde do vaček zkontroluju jednoduše, jestli není ucpané, ale jak zkontroluju hadici, dá se nějak ta hadice od vany oddělat?
, vůbec netušil že toto je hadice pro odvětrávání vany, hledal jsem to úplně jinde, jak bude trochu víc času tak se na to podívám, ještě jeden dotaz, jak mám tuto hadici zkontrolovat? Koleno, které jde do vaček zkontroluju jednoduše, jestli není ucpané, ale jak zkontroluju hadici, dá se nějak ta hadice od vany oddělat?200sx s13, r.v. 1989, červená barva, sériové auto (snaha o fungující sériové auto).
						Re: Katalizátor
Asi to más nepropustny dole na bloku ale pořiĎ si tohle a uvidíš jestli je to lepší i do budoucna se ti to hodí. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Accord-2 ... 240%3A1318
						- james2000
Re: Katalizátor
OCT jsem si chtěl pořídit ale až potom co vyzkouším všechny možné věci, co by ten olej v sání mohly způsobovat.Heini píše:Asi to más nepropustny dole na bloku ale pořiĎ si tohle a uvidíš jestli je to lepší i do budoucna se ti to hodí. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Accord-2 ... 240%3A1318
						- james2000
Re: Katalizátor
Jinak nemáte někdo nějaký trik, jak se dostat k té hadici, co vede k odvětrávání bloku? Jeden konec, který je u hlavy se dá oddělat, ale nemám vůbec tuchy, jak se dá dostat ke druhému konci. Dá se na ten druhý konec dostat třeba nějak zespodu? Protože asi příští týden budu dávat místo katalyzátoru nerezovou trubku u jednoho týpka, co má na dílně jamu, tak bych se na to zespodu podíval. Ale nevím kde to najít, nebo jestli se k tomu vůbec s motorem, který je v autě dostanu.
						- Lefa
Re: Katalizátor
seriove zapojeni odvetravani vacek bez pouziti OCT je asi hlavni duvod pritomnosti oleje v sanijames2000 píše:OCT jsem si chtěl pořídit ale až potom co vyzkouším všechny možné věci, co by ten olej v sání mohly způsobovat.Heini píše:Asi to más nepropustny dole na bloku ale pořiĎ si tohle a uvidíš jestli je to lepší i do budoucna se ti to hodí. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Accord-2 ... 240%3A1318
Re: Katalizátor
Pokud je to stejne jako u s14 tak odvetrani vaček vede před turbo takže to hod akorad do nejake nadoby a hned budeš vedet jestli je to vačkamy nebo turbinou.A nemaš očem debatovat v ten moment.
 - SOLD
 - SOLD
- james2000
Re: Katalizátor
Toto už jsem vyřešil takovým šíleným způsobem, jsem udělal něco jako OCT z plechovky a olej se tam chytal, takže to už vím, ale teď se snažím dopátrat toho proč tama ten olej jde, proto se potřebuju podívat na hadici z odvětrávání vany, ale nevím jak se tam dostat.Design píše:Pokud je to stejne jako u s14 tak odvetrani vaček vede před turbo takže to hod akorad do nejake nadoby a hned budeš vedet jestli je to vačkamy nebo turbinou.A nemaš očem debatovat v ten moment.
