Tak bude ten graf z brzdy?
Re: Tak bude ten graf z brzdy?
taky dobra volba
vždyt ty máš nějakou jinou ECU než seriovou ne? NEch to karla naladit a máš klid
Jako kdo jestli já tak to nepotřebuji nechat ladit. Mám FC a jen jsem chtěl vědět jestli není Nistune lepší. A naladění si děláme sami.
v poho..Heini píše:Jako kdo jestli já tak to nepotřebuji nechat ladit. Mám FC a jen jsem chtěl vědět jestli není Nistune lepší. A naladění si děláme sami.
franto těch 1000km je hrozně moc
myslim ze nistune je v zmysle ladenia na rovnakych moznostiach, tym myslim vizualizaciu, logovanie, analyzu atd s akymkolvek serioznym systemom. koniec koncov, pozri na ich stranku. ako som uz napisal, pokial ti stacia moznosti seriovej ecu, naozaj ide o najlacnejsi a najlepsi sposob na jej upravu a vo vacsine pripadov aj jediny, ak nechces piggiback (pre nissan ecu). podporuje velke mnozstvo seriovych nissan ecu a za tie peniaze (400-440AUD) naozaj nic lepsie neporiesis. co sa tyka jednoduchosti a moznosti je to urcite lepsie riesenie ako velka vacsina piggiback systemov napojenych na seriovu ecu , tym som si isty, uz len kvoli jednoduchosti a hlavne preto, ze nemusi byt ziadna snaha o akukolvek kompatibilitu mimo danej nissan ecu a hlavne, nijako seriovu ecu neovplivnuje, je to len komunikacne rozhranie pre tie ecu, ktore ho nemaju....ale ako vravim, urob si obraz na ich stranke sam, kludne si mozes soft stiahnut a otvorit si v nom napr. seriovu mapu tvojej ecu a porovnat moznosti...otvor nejaky log a uvidis zaznam vsetkych parametrov s playbackom maptracingu atd...je to naozaj na urovni. jo a je mozne ze adaptacia nistune na MAP senzor bude takisto dostupna...Heini píše:Jako kdo jestli já tak to nepotřebuji nechat ladit. Mám FC a jen jsem chtěl vědět jestli není Nistune lepší. A naladění si děláme sami.
Tak jsem na to koukal a je to opravdu slušný. Jediný co mě tam schází je ten komunikátor který můžeš sledovat za jízdy.
no ja mam normalne vedla na sici polozeny notebook, som si isty, ze ked pouzijes dnes predavane male palmtopy (pod win), tak to mozes mat niekde lepsie na ociach...ale mne v pohode staci na ladenie displej notebooku vedla mna, kedze je velky, v pohode stiham cumet tam aj na cestu, hlavne ked si otvorim zobrazenie ako budiky, tie su fakt velke a velmi jasne citatelne...Heini píše:Tak jsem na to koukal a je to opravdu slušný. Jediný co mě tam schází je ten komunikátor který můžeš sledovat za jízdy.
Máš tedy nistune - tedy neladiš holou jednotku ?raddy píše:
no ja mam normalne vedla na sici polozeny notebook...
hola ecu sa ladit neda, otazka je len ci ju ladim online alebo offline, ked to tak mam povedat....nistune je online ladenie ecu, je to jedine mozne ako ecu kompletne naladit, pretoze len tu je odstupny maptracing a logovanie (v porovnani s premazavanim eprom a offline ladenim). offline sa daju ladit niektore konstanty a tabulky, ktore sa nasledne odskusaju...jasne ze mam nistune, myslel som ze je to jasne...ziadna seriova ecu sa neda len tak lahko ladit "hola"...ide to, ale je to nepresne a velmi zdlhave, uz len to prepalovanie epromiek...ale je mozne aj hrube offline ladenie, napriklad aby ku mne auto mohlo prist po vlastnej osi na samotne naladenie. dalsia vyhoda je ze ak pride ku mne ina s13, naladim ju zo svojou ecu a potom mapy ulozim na eprom a naspat do povodnej seriovej ecu bez nistune.
Takže je jasné pokud někdo chce naladit jednotku tak jedině z autem. Takže  na čipy bych zapoměl protože každé auto je jiné a pak nemají cenu. No to jen pro ostatní.
no problem je za na naladenie musi mat dotycny wideband a to stoji money....povedal by som ze cipy su ok ak je konfiguracia motora taka ako ma byt, samozrejme vzdy sa da dostat viac konkretnym doladenim...
jak je to nistune hodně svázané s autem ? - je možné ho vypojit - připojit jinde a výsledek vypálit do Eprom a odpojit nistune?
no ved presne to som aj napisal a takto aj robim...nistune je zviazane iba so seriovou ecu. zoberiem celu moju ecu, dam ju do inej s13, naladim, odpojim, vypalim do ecu bez nistune...Conrad píše:jak je to nistune hodně svázané s autem ? - je možné ho vypojit - připojit jinde a výsledek vypálit do Eprom a odpojit nistune?
No ale musí dotyčný přijet k tobě z autem    a pak když něco změní tak znovu.
  a pak když něco změní tak znovu.Re: Tak bude ten graf z brzdy?
ak si to dotycny zaplati, mozem prist ja k nemu na brzdu napr. a urobit to tam....ale na bezne ladenie je cesta ok, hlavne je to lacne a ladi sa v realnom prostredi. brzda je urcite lepsia, kvoli bezpecnosti a komfortu atd...no problem, zaujemca si zaplati, ja pridem (teoreticky). ako vravim, ja sa tym nezivim a robim to len ak mi cas dovoli.... ale predsa, nech je to naladene cimkolvek, tak musi zaujemca prist tam kde sa to ladi, alebo nieco nechapem?  alebo si dotycny kupi vlastne nistune do svojej vlastnej seriovej ecu a moze si to ladit sam doma, takisto uno problemo...je to otazka 400AUD + postovne...
