Proud oleje z odvětrávání vaček
Co je příčinou toho, že na plně zahřátém motoru po pár bocích (10min) vznikla pod autem louže oleje a šlo to z hadice na odvětrávání vaček (ta co má jít zpět zapojená do sání)? Rád bych věděl, co mam na tom zas v prdeli... Mimochodem, po tom, co jsme to nechali tak půl hodiny v klidu a pak jsme nastartovali, tak už z tý hadice olej nešel, ale měli jsme max 1500rpm v tu chvíli...
Děkuji za rady...
							Děkuji za rady...
Re: Proud oleje z odvětrávání vaček
ja osobne si myslim  ze proste nestaci odtejkat olej z hlavy tak de tam tudy pac pri driftech to zenes ve vysich otackach a natlaci to dost oleje do hlavy tak muj nazor je ten ze bude přicpany kanal kterym stejka ten olej zpet do vany ale jen si to myslim
Jo, tuhle variantu už mi řeklo víc lidí, mrknu se na to... Někdo má ještě jiný nápady?
co přetlak ve vaně..ale dej si pozor..protože to CA18 má fakt málo oleje a do hlavy se ho vejde opravdu hodně.. jedna z příčin proč umírají ty CA je provoz ve vysokých otáčkách
blázen: A jak se to dá řešit? Nikdy dřív jsem s tímhle problém neměl...
Zřejmě ucpaná trubička odvětrávání bloku - vzadu vlevo. Hodně trpělivosti při jejím vyndávání a čištění. A moc bych to asi nehonil než to vyčistíš, trpí tak hodně klika. Vyndej měrku oleje a zkus do té trubičky fouknout.
jo jo kámo.. žádná prdel u CA s olejem..pokud jezdíš boky pověnoval bych se tomu oleji trošku víc..zvětšit objem vany - někde na ebay byly ty zvětšené vany a olejový chladič a samozřejmě čistý olejový okruh tyto věci by měli tomu motoru být přínosem.areuratty píše:blázen: A jak se to dá řešit? Nikdy dřív jsem s tímhle problém neměl...
trubička ucpaná není, je to po částečné go, kdy bylo vše řádně vyčištěno, problém je v tom, že se nedávali nové písty, zůstaly staré, překro, a tím pádem tlaky žádný zázrak, na běžné ježdění to stačí, na sem tam drift taky, ale na pořádné driftování to není, nestíhá odtékat olej z hlavy do bloku, protože v bloku je přetlak
No a jak tohle vyřešit Franto?
Ještě mě tak napadlo... Je možné, že ten olej lítá z odvětrávání při dlouhym boku taky kvůli tomu, že tam je oleje přes rysku? Včera jsem si toho všiml, je ho tam dost přes rysku... Díky
Ad ti nevyletí gufera.
 - SOLD
 - SOLD
ne,..je to tím,co jsem psal já a kentoya   pokud nemáš 15cm nad mírou
  pokud nemáš 15cm nad mírousuperb 2004 1,9tdi chiped..  brzy k prodeji..
A jak se dá ten přetlak ve vaně řešit?
Oleje tam bylo až nad celou tu rysku... prostě na měřáku oleje tak skoro 1-2cm nad max...
i více oleje má vliv, protože ho rozhazuje klika do stran a pění, určitě uber olej na rysku, a vyzkoušej, ale počítej s tlakama
více oleje možná zbytečně opaluje kruhy..ale nebude se takhle tlačit ven.. ikdyž jestli ho máš pořát navíc a pořát leze ven bych si položil druhou otázku..kolik ho tam bylo původně
Já vážně nevím jak se vám to daří tak úspěšně rozeznávat, ale já z té rysky většinou poznám prd
Blázne: heh, tu druhou otázku by si měl položit rovnou
