ako je mozne ze s14 brzdy funguju s 280x22
cock
Příspěvek od cock »
konverzia prednych brzd na z32 alebo s14 brzdice je celkom bezna, ale nechapem ako vam to moze brzdit so seriovym kotucom na s13 ktory ma 280x22mm, ked seriovy kotuc z32 a s14 ma 280x30mm. je tam rozdiel 8 mm, ved to je skoro tretina hrubky kotuca. este predtym ako mi niekto odpise aby som pouzil funkciu hledat, tak som ju pouzil, ale nenasiel som uspokojive objasnenie. alebo si len prevrtavate kotuc z32/s14 na 4 diery?
Re: ako je mozne ze s14 brzdy funguju s 280x22
Caizi jezdi tusim s 280x22 a 4pistovyma brzdama.....ze starych desticek ( te kovove casti si udelal podlozky mezi desku a trmen
Peca
Příspěvek od Peca »
Lepší je převrtat S14 kotouč na 4 díru, jsou firmy kde ti to udělají naprosto přesně...
Kentoya
Příspěvek od Kentoya »
a proč by to nebrzdilo?
jediný a pozdíl je v tom, že tlouštku 30mm prohřeješ a spálíš podstatně později jako 22mm, jinak napsáno brzdy na kotouči 22mm rychleji zvadnou, ale na seriové ježdění v pohodě
Peca
Příspěvek od Peca »
Franta: Nj ale pedál bude zabírat až kdoví kde když to nepodložíš ne?
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
kokovi jde síš o to, že je o 8mm menší šížka kotouče a tím je jakoby prostor kolem destiček, je to tak jako by si jezdil na 280x30 a k tomu na půl sjetý desky
slik85
Příspěvek od slik85 »
Peca píše:Franta: Nj ale pedál bude zabírat až kdoví kde když to nepodložíš ne?
zabyrat to bude tak isto lebo sati vic nevrati
ak chces urobim ti vymedzena zo starych dosiek ale nikdo to tu nikdy neriesil jedine koli comu by som to riesil je dlzka samotneho valceka a to ci si pri takejto zostave bez uprav mozes dovolit ist s deskam na doraz a nevypadne ti valcek
ale toho bych se stejne nebal
kup 22kotuc a dam ti vymedzenia je to lacnejsie a mozes to pouzivat donekonecna (zaplatis zato raz)
ale ked kupis 30mm kotuc a prevzrtas tak to budes musiet riesit neskor opet (ked zoderies kotuc)
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
kenivruh
Příspěvek od kenivruh »
Kotuc tak rychlo nezoderie.
slik85
kenivruh píše:Kotuc tak rychlo nezoderie.
ak da EBC erd stuff tak sa jeho zivotnost skracuje
poznam par ludi ktory spalia brzdy po pak KM ci par hodinach :D :D :D
ja mam brzdy uz dva roky TRW desky a seria kotuc a este toto leto preziju jazdim s autom denne
a ak bude niekto vrtat s 5 diery na 4 tak sa s jednou dierou stretne a inak urco to nebude ani vyvazene dal bych tam tie podlozky
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Jimmbo
Příspěvek od Jimmbo »
tak vymen aj naboje a daj si tam komplet brzdy z s14... su vacsi a znesu vice.. zda sa mi ze pablo to tak mal..
P: MNOHO DIELOV Z S13...
Peca
Příspěvek od Peca »
Slik: Převrtání vyjde na pár stovek, to se v ceně kotoučů už ztratí. Mě teda přijde víc prasácké řešení dávat nějaké podložky pod desky. Krom toho, výhoda 30mm kotouče oproti 22mm je zřejmá.
A k vyvážení - no, mě to neháže ani při prudkém brždění z 200+, takže nějaké teorie jsou mi šumák ;)
slik85
cigančina
nijakinak sa to neda nazvat rozvrtat kotuc
kentoya jezdi na 22 a neriesi to
vlasten nikdo to nikdy neriesil
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
tamo
Příspěvek od tamo »
tusim ze hynek tu jazdil na 280x22 kotucoch ale mal strmene z 300 ale na kotuc 280x26 takze mozno o tom si pocul a toto pouzitie sa mi zda byt celkom realne ale na na strmene pre kotuc 30mm by som urcite pouzil aj dane kotuce a proste ich dat prevrtat a ak je mozne aj vyvazit...
Nissan 200SX S13 1990
