Prepaleny zotrvak a spojka
JUN cr-mo zotrvak a australska Extreme spojka. Najazdenych par tisic km a zotrvak a pritlacak prepaleny od tepla, trecie plochy vydrate a lamela skoro uplne zodrata. Auto nebolo vobec zatazovane takze poradte kde nastala chyba aby som ju nezopakoval.
Re: Prepaleny zotrvak a spojka
To si delas pr....
dodam foto
velky fotky, hodim sem jen dokazy
http://www.netboxhub.net/200sx/Keni/spojka/DSC01613.JPG
http://www.netboxhub.net/200sx/Keni/spojka/DSC01614.JPG
http://www.netboxhub.net/200sx/Keni/spojka/DSC01615.JPG
http://www.netboxhub.net/200sx/Keni/spojka/DSC01617.JPG
http://www.netboxhub.net/200sx/Keni/spojka/DSC01618.JPG
moj typ je australska spojka...
kdyz byla z australie vzal bych k ni i setvrak...ty materialy muzou byt uplne jine a klidne se mohlo stat ze rozdilne teploty stervaku a pritlacaku znicili lamelu a ta znicila je...
mozne to je ale ja na tom ujezdil okolo 1000km bez problemu s tym ze to dostalo na prdel.pri prodeji to bylo jako nove vsechno sam majitel to videlGerox píše:moj typ je australska spojka...![]()
aby tu nevznikl nejaky problem vsechno sem zajel nez se na tom zacalo litatpablo píše:mozne to je ale ja na tom ujezdil okolo 1000km bez problemu s tym ze to dostalo na prdel.pri prodeji to bylo jako nove vsechno sam majitel to videlGerox píše:moj typ je australska spojka...![]()
muj tip uz keni zna, a tim je spatne odvzdusnena spojka, popripade spatne nastaveny spojkovy valec. Nemusela prokluzovat ma vetsi pritlak a pri bezne jizde by se to neprojevilo, ale lamela klouzala po setrvaku..... Poznal by to az kdyby tomu nalozil.
tipuju jako mirek, na druhou stranu je klidně možná i geroxova varianta a to že se to prostě přehřálo
Mám stejnou kombinaci, zatím nepozoruji problém, tak uvidíme co přinese zítřek
edit: pokud by u mě nastala stejná situace jako u keniho, jak bych to poznal při jízdě, prokluzováním spojky?
jo aha....jsi to nekomu prodal a ten se vratil ze to je v p...?pablo píše:mozne to je ale ja na tom ujezdil okolo 1000km bez problemu s tym ze to dostalo na prdel.pri prodeji to bylo jako nove vsechno sam majitel to videlGerox píše:moj typ je australska spojka...![]()
tak to muze byt klidne blba leva noha...co stala nonstop zcasti na spojce...
keni to funkcne taky nepocitil...az kdyz se to rozebralo
NENE s pablom sa moc dobre pozname, takze ziadne vratenie ani reklamacia. A to ze som tomu nedaval je fakt. Nebolo ani kedy, kedze po nahodeni to jazdilo mesiac a potom to rok a pol stalo v garazi az doteraz. Ide mi len cisto o pricinu problemu, na nikoho sa nestazujemGerox píše:jo aha....jsi to nekomu prodal a ten se vratil ze to je v p...?pablo píše:mozne to je ale ja na tom ujezdil okolo 1000km bez problemu s tym ze to dostalo na prdel.pri prodeji to bylo jako nove vsechno sam majitel to videlGerox píše:moj typ je australska spojka...![]()
tak to muze byt klidne blba leva noha...co stala nonstop zcasti na spojce...anebo jeho tvrzeni nedaval jsem mu vypadalo v realu jako ukazka hrabani kde se jen dalo...ale samozrejme tohle jsou uz jen spekulace...
mám celej kit i se setrvákem od extreme naježděno cca 10 tis a zatím to pořád drží, jenže je pravda že těch ostrejch je z toho jen zlomek. Dost by mě zajímala příčina proč se ti to stalo.
Ked je to az takto spalene,tak to muselo riadne presmykovat a musel si to citit.Ked nie,tak to mohlo vzniknut len zlym pohinanim a pustanim spojky v meste.
Keramiky sa nesmie dlho drzat na spojke(co urcite vies) a toto mohla byt pricina.
