GO od spoda :)
Re: GO od spoda :)
spodem to nejde ani náhodou
a sundávat vanu když je motor v autě je taky pěknej oser, jde to, zkontroluješ jestli ti neklepou ojnice, ale jak ji budeš sazazovat zpět, tak skoro nemáš šanci to udělat tak aby ti netekl olej okolo vany
prostě motor ven
prostě motor ven
Re: GO od spoda :)
Kentoya píše:spodem to nejde ani náhodou
prostě motor ven
ano přesně takto.. to tvrdím i já .. ale možná ti tu zas někdo začne tvrdit,že to spodem vytáhnout jde
Re: GO od spoda :)
Podle fotek jsem měl dojem, že by to možná šlo, poněvadž to vypadalo že by tam místo mohlo být. Nicméně jsem to nevěděl jistě, proto teoreticky. A alespoň už vím, že to prostě nejde.blázen píše:ale možná ti tu zas někdo začne tvrdit,že to spodem vytáhnout jde
Každopádně od počátku jsem vycházel z toho, že bude motor vně auta Moje chyba.
Re: GO od spoda :)
ono nikdo ti nemá nic za zlé..ale je lepší vždy mít jistotu,když je třeba diskutovat..já si pamatuju,že to nešlo..důkazně to podaly fotky a potvrdil to kentoya.. a oba smě těch motorů rozebrali spousty..
Re: GO od spoda :)
nejhorší natom je,že nemám jakejkoliv zvedák motoru , kozu nebo něco takovýho ... takže pude zas asi postupně no
Re: GO od spoda :)
Nevím jak ty, ale já diskutuji kvůli jistotě Fotky moc průkazné nebyly, ale to je už fukblázen píše:ono nikdo ti nemá nic za zlé..ale je lepší vždy mít jistotu,když je třeba diskutovat..já si pamatuju,že to nešlo..důkazně to podaly fotky a potvrdil to kentoya.. a oba smě těch motorů rozebrali spousty..
Promiň Sergi, že ti to tady zasírám
Re: GO od spoda :)
vždyt na těch fotkách máš kolmý pohled na uložení kliky a překrývá píst? Co chceš víc průkazného? Tady ten svět je jen o fotce a videu
Re: GO od spoda :)
Fotky mohou zkreslovat. Koukni na ně, první fotka zleva... vypadá to, jako by tam bylo místo, následně pohled shora na prostřední uložení, přičemž levý a pravý válec se svažují k sobě, tudíž lze usoudit, že fotka může zkreslovat. Na následující fotografii je to taktéž patrné. Může to překážet, anebo fotografie zkresluje.
Teď už vím, že nezkreslují, ale vycházej z předpokladu, že to nevíš, tudíž stojíš před otázkou buď a nebo, načež jsem nahodil jednu z možných odpovědí, proto teoreticky.
Re: GO od spoda :)
já to ale věděl.. že to nejde..moc těch bloků sem už rozebral..
Re: GO od spoda :)
blázen píše:ne,píst dolů neprotáhneš blokem..ale to je logické..pokud jsi někdy viděl jakoukoliv kliku má uložení blízko sebe ...
viděl sem víc bloků zespod ,než ty jsi veděl náhradních dílů na SX písty spodem nejdou na žádném z motorů,které jsem kdy opravoval..aniž bych to zkoušel
Re: GO od spoda :)
Na praxi jsme se nudili a zkouseli jsme to taky tahat i dolu po tom co jsme to vytahli nejdriv horem a ze tri motoru ani jeden nesel a dokonce na jednom byli jeste krouzky a vyskocili a pak to neslo ani na jednu stranu a museli jsme rozlamat krouzky a pak vrchem takze to radsi ani nezkousej. Ale ty motory byli do srotu tak pohoda
Re: GO od spoda :)
Myslim že už všichni dostatečně víme,že spodem to nejde , dokonce i já , takže stačí ... ?
