Měření oleje
Nyci
Měření oleje
Příspěvek od Nyci »
Vým že je to asi dost hloupá otázka, ale musím se zeptat. Jak se správně měří hladina oleje. Vím že se měří tou měřící tyčkou ale kdy? Když je motor zahřátej a stojí třeba 15minut nebo třeba až druhý den když je uplně studený? :?:
I love "Turbo" :)
Black(Grey) S13 SOLD
díly 200SX S13 zde.
MaxX
Re: Měření oleje
Příspěvek od MaxX »
nejlíp na rovném povrchu za studena! :wink:
Design
Re: Měření oleje
Příspěvek od Design »
Mel by se merit na rovnem podkladu a po te co byl pred 3 min zhasnutý. Ja kontroluju olej a vodu pred každym startem.
Fire
Re: Měření oleje
Příspěvek od Fire »
ne každýmu to žere olej a vodu tak často :D
Peca
Re: Měření oleje
Příspěvek od Peca »
Hosi ja vam s timhle neporadim. V patek jsem mel na spodni rysce, dolil jsem tak deci, jel 100km, nechal stat pres noc a olej na horni rysce, dalsich 100km, pres noc a olej uprostred. Takze ja to asi nebudu resit dokud mi budik bude ukazovat nakej tlak oleje :roll: :lol:
Sergeii
Re: Měření oleje
Příspěvek od Sergeii »
tyčka,nebo měrka je totiž blbě dělaná , při každým vyndání sbírá olej z trubičky do který je nastrčená,takže se občas stane že i na počtvrtý je olej na max nebo víc a po chvilce je na půlce ... budto tyčku vyndat a nechat olej stíct a nebo párkrát vyšoupnout ( ne až nadoraz ) otřít a zas zašoupnout a pak se teprve dá měřit spolehlivě ;)
Project "Silvia" ( simply_Black&White_200sx ) ... Show is going on ... :D
Obrázek Obrázek Obrázek
Design
Re: Měření oleje
Jo tak to maš každoapdne pravdu s timto se taky potykam.
Peca
Re: Měření oleje
Příspěvek od Peca »
Kdyz setru olej z trubicky tak je maximalne na trech stranach merky, to uz myslim si poznam..
kenivruh
Re: Měření oleje
Příspěvek od kenivruh »
Ako pise sergei, vytiahnut mierku, polozit nabok a na dalsi den pred startom pomerat olej.
Jimmbo
Re: Měření oleje
Příspěvek od Jimmbo »
ja mam zas stale nad rysku.. ja mam aj to ocelove lanko od oleja.. do motora ma ist 3,5litra oleja.. dal som tam 3,2-3,3litra a mam to na tom lanku.. jak to??
P: MNOHO DIELOV Z S13...
kenivruh
Re: Měření oleje
Jimmbo píše:ja mam zas stale nad rysku.. ja mam aj to ocelove lanko od oleja.. do motora ma ist 3,5litra oleja.. dal som tam 3,2-3,3litra a mam to na tom lanku.. jak to??
Zle meras :)
DragonART
Re: Měření oleje
Příspěvek od DragonART »
Tak to jsme dva co zle měří... :|
Re: Měření oleje
tak tu měrku několikrát vytáhni a nestrkej ji až dolů do oleje..tak at si vyččistíš tu trubku..měřit olej jde v pohodě
Jimmbo
Re: Měření oleje
ok to mozem skusit ale tu trubicku to asi nebude, :) ale je to divnee.. :(
Re: Měření oleje
A nenasla by se lepsi merka, z jineho auta, ktera by pasovala?
