Ked bezi motor na volnobeh, tak z vyfuku doslova tecie benzin. Za par skusobnych chodov sa da povedat, ze ho vytieklo par litrov. Pride mi divne ze volnobeh je stabilny, ziadne plamene z vyfuku ale benzin uplne ze tecie. Podla mna snad ani nieje mozne, aby tolko benzinu pretieklo cez vstreky.
Vie niekto co by to mohlo byt?
Benzin z vyfuku
Benzin z vyfuku
Re: Benzin z vyfuku
A ses si jistej ze je to benzin a ne srazena voda?
Ikdyz teda par litru nevim kde by se tam vzalo
Re: Benzin z vyfuku
vstřiky toho umí pustit hodně.. (třeba při přicpané zpátečce..takže se dá změřit tlak paliva a víš kde jsi) nicméně je zvláštní ten stabilní volnoběh.. takže bych položil stejnou otázku..jestli to je benzín..
Re: Benzin z vyfuku
Nevim jestli ti to pomuže ale na našem peugeotu 607 sice ne na volnobeh ale když to z mista odpališ na plnej plyn tak z vyfuku doslova proudem triska voda.
- SOLD
Re: Benzin z vyfuku
Nerobte zo mna blbca
Este viem co je benzin. A ked pisem ze tecie tak tecie. Ziadne ze bohata zmes ale tecie. Pod autom bola mlaka benzinu.
Re: Benzin z vyfuku
skusal si to zapalit????kenivruh píše:Nerobte zo mna blbcaEste viem co je benzin. A ked pisem ze tecie tak tecie. Ziadne ze bohata zmes ale tecie. Pod autom bola mlaka benzinu.
asi mas niektory vstrek pridrety ale to by skakalo na volnobehu
je to divne
zapoj vyfuk cez OCT a prepad do nadrze
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Re: Benzin z vyfuku
schazi tady dost podstatna informace a sice ze to dela se standallone ECU. Prijde mi to jakoby vstrikovaly vsechny vstriky najednou, takze i do valcu kde je vyplach, tim padem ten rozpraseny benzin vyjde nespaleny z motoru ven...
Re: Benzin z vyfuku
Mirek píše:schazi tady dost podstatna informace a sice ze to dela se standallone ECU. Prijde mi to jakoby vstrikovaly vsechny vstriky na jednou, takze i do valcu kde je vyplach, tim padem ten rozpraseny benzin vyjde nespaleny z motoru ven...
nemoze byt vadny CAS alebo prezrana kabelaz ze ked da napetie na jeden vstrek vstreknu vsetky aj do valca ktory vyplachuje a vyplavy benzin (ale toto by malo za nasledok pri jazde pekny plamen z vyfuku lebo by sa zahrial aj vyfuk a horalo by to v nom a taktiez by to horalo aj na lopatkach turba
ked tak by som skontroloval kable alebo ci nieje niektory s kontaktou na odpore vstrekov vzajomne spojeny a pri najhorsiom diagnostiku ECU
ak by bol niektory vstrek vadny motor by skakal a mal divny chod a benzinu by tolko nebolo
ak by tato chyba bola u SR20 ći KA24 tak by som navrhol skontrolovat aj gumicky na vstrekoch ale u CAcka je pritok z jedneho konca a vystup z druheho
rozpojil by som kontakty na vstrekoch napichol druhe vstreky len tak bez paliva (je to jednoduchsie) a pretocil motorom alebo vybral povodne CAS a tocil snim a sledoval postupnost vstrekov
nenapajal by som druhe cas lebo chyba moze byt aj vtom na aute
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
