240SX spotřeba
- OndraS13
240SX spotřeba
Vím že se to tady už řešilo - ale .........
nic jsem nenašel , vesměs vše co se radilo tak jsem na to koukal !
Jedná se mě o to že co jsem si koupil 240SX tak jsem měl spotřebu 18/100 -> teď nevím protože auto je na menší "rozborce" a je na špalkách ! Tak jen se chci zeptat co mám zkontrolovat , udělat apodobně !
Jenom abych ještě objasnil pár věcí kterejch jsem si všimnul -> výfuk s rezonátorem , nějakej home-made asi !
potom když jsem jel tak asi po 200mílích se mě najednou rozsvítila oranžová kontrolka s vyobrazenym jakoby motorem a nápisem check ( naštěstí jsem ještě před koupí čilou náhodou narazil na malej manuál o 240SX ) a tam jsem zjistil že je to nějaká emisní kontrolka čico ! Potom co jsem vlastně zjistil kolik to žere tak jsem začal jezdit s lehčí nohou - 2000-3000 otáček a nehonil jsem to a kontrolka mě po nějaký době sama zhasla !
Pak ještě problem s otáčkama -> chápal jsem že za studena jsem měl otáčky kolem 1500 ale pak občas vyskočili i na 1900 -> prostě me nezávisle habrovali - byla i chvíle kdy jsem měl třeba na volnoběh 500ot ! Prostě mě hází volnoběh v rozsahu 500ot-1900ot !
Napadlo mě jestli ta spotřeba a otáčky nebudou náhodou třeba automatickym sytičem ! Jde nějak předělat na manuál ?
Pokud má někdo nějakej konstruktivní návh na zlepšení -> sem s nim !
předem díky
předem díky
Re: 240SX spotřeba
já osobně spotřebu neřeším.... ale počítám že mám průměr okolo 12litrů. Což jsem měl i s předchozím autem (KIA Sephia 1,5 8v), ale teď se aspoň trošku povozím.....
240SX USA verze
daily Opel Corsa 1.4 16v
- DISKOTERORASTA1
Re: 240SX spotřeba
s tou spotrebou je to boj...
automatickej sitic...zajimavej napad
ja to budu resit ted pres zimu,auto v depozitu
- OndraS13
Re: 240SX spotřeba
No prave ze nevim jestli tam sitic je ! Ale jde me o to jestli o tom nekdo ma nejaky tuseni - jestli to muze bejt tim !
- DISKOTERORASTA1
Re: 240SX spotřeba
ja mam navic automat
kazdopadne jak neco zjistis,tak to sem napis,pac jezdit za 18,20 a to aji kdyz to clovek lechta je hrozny zlo
kdyz to nevyresim,tak treba jinej motor s normal prevodovkou,nebo to strelim a koupim neco jinyho
ale dam to byvalimu automechanikovi,kterej se hrabe v autech uz jen pro zabavu a ten to treba odhali
- OndraS13
Re: 240SX spotřeba
Nevíte teda někdo něco o sitiči ? Jestli tam vůbec je ? Tak nějak mě i napadlo ( škoda že to nebylo dřív ) že auto se mě nikdy moc neohřálo - což by mohl být důsledek toho že tam neni termostat ! A kdyby to furt udávalo že je to studený tak by mohl být automatickej sitič furt seplej ( takže by dával furt víc benzínu ) a pak by se mohli vyřešit i rozdílný otáčky ?
Jakej na to má kdo názor ? Myslíte že by to mohlo být tím ?
Re: 240SX spotřeba
Nemaš to bohaty? ted sem taky jezdil lechtačku za 20 a mam to bohaty jako prase.DISKOTERORASTA1 píše:ja mam navic automat
Re: 240SX spotřeba
18 litrov je vela. 3 liter v automate na "lechtacku" pod 12 litrov v pohode. Pomeraj to widebandom a mas istotu.
Re: 240SX spotřeba
Podle me tam sitic je...Dela ti to i na zahratem motoru nebo treba jenom za studena? Jinak s tou kontrolkou - 240SX ma v sobe plno zbytecnych radobyekologickych sracek, takze mozna jestli je ten vyfuk homemade, tak je tam jedna z nich nejak debilne odpojena a ma to vliv minimalne na kontrolku, myslim ze sem nekde cetl, ze kdyz tam cosik odpojis, sviti kontrolka a ze bud ji musis umravnit nejakym zasahem nebo si proste musis zvyknout ze sviti... Napis DOOlittlovi, myslim ze ti poradi, ten ma vsecky ty blbiny venku
Re: 240SX spotřeba
Na výfuku nic není? Jen lambda.. Ale nesvítí tam tempomat oranžově?..:-)))Xcriss píše:Podle me tam sitic je...Dela ti to i na zahratem motoru nebo treba jenom za studena? Jinak s tou kontrolkou - 240SX ma v sobe plno zbytecnych radobyekologickych sracek, takze mozna jestli je ten vyfuk homemade, tak je tam jedna z nich nejak debilne odpojena a ma to vliv minimalne na kontrolku, myslim ze sem nekde cetl, ze kdyz tam cosik odpojis, sviti kontrolka a ze bud ji musis umravnit nejakym zasahem nebo si proste musis zvyknout ze sviti... Napis DOOlittlovi, myslim ze ti poradi, ten ma vsecky ty blbiny venku
Re: 240SX spotřeba
Co to je za debata - jasně že tam je 'sitič' - snad to má water temp sensor někde na intake plenum (sání) nebo blízko termostatu - které buĎ dává totálně špatné info ECU (která na základě toho obohacuje směs jako by motor byl non-stop studený) - což je nejpravděpodobnější... najdi si manuál někde a zjisti kolik má dávat water temperature sensor (teplotní) ohmů (či v čem to bude) do ECU při jaké pracovní teplotě (použij multimetr)...
a taky jak říkáš že to nemá termostat v tom či co?? to dát dokupy jako první takové věci (to se pak odrazí na tom co čte water temp sensor...
a ještě má to lambdu to 240sx? pokud jo, mohl by to být další problém proč ti to žere tolik - i když tohle je už trochu moc 18-20l ROFL ...
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Re: 240SX spotřeba
Ma to zasuvku na diagnostiku? Zkontroloval bych lambdu a maf.
Re: 240SX spotřeba
Je to automat, ty zerou vzdycky mrte vic...raziel píše:i když tohle je už trochu moc 18-20l ROFL ...
Re: 240SX spotřeba
ale to je moc,tam neni něco v pořádku
