těsnění turbo t25
Re: těsnění turbo t25
Asi nemyslíš downpipe, ale dumppipe nebo outlet pipe, že?
Na směšovači (svody - turbo) je kovové obdelníkové. Mezi hlavou a svody jsem kovové neviděl (reinz a elwis měli nekovové), pokud nepočítám cometic (doporučuji)
Nevíte kde sehnat těsnění pro t28 na vstup a výstup sání??Vstup z filtru a výstup do ic.Kdyžtak sem nebo sz.Díky moc
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
SR20DET.......
klingerit, pripadne papier a vyrobitjetoboy píše:Nevíte kde sehnat těsnění pro t28 na vstup a výstup sání??Vstup z filtru a výstup do ic.Kdyžtak sem nebo sz.Díky moc
Kde sehnat klingerit,nebo ten speciální papír na to těsnění??
SR20DET.......
SR20DET.......
..skus nejaku tu mototechnu alebo googlejetoboy píše:Kde sehnat klingerit,nebo ten speciální papír na to těsnění??
Ok díky moc
SR20DET.......
SR20DET.......
