200/240SX
- OndraS13
200/240SX
Jenom takovej dotaz - jak je to se zamenou nekterych dilu na 240SX S13 a 200SX S13 . Presneji se me jedna o differencial a kardan ( chtel bych si dat na 240tku samosvor co mam na jednicce a jednodilnej kardan ) a mam dojem ze kdyz jsem lezel pod autem tak to bylo jiny tak jen jestli jste to nekdo resil ?
Predem diky za postrehy .....
Re: 200/240SX
diferák pasuje,kardan z 200sx na 240sx dostaneš, akorát ta převodovka má na výstupu jinou přírubu jak 200sx,ale pasuje to a funguje to, dělal sem swap KA24E do 200sx
tuším,že se tam může akorát dostávat trochu bordel.. nic víc.
jinak ten kardan je napohled jinej 200 a 240sx.. ale délka a tisícihran a příruba na diff to vše je stejné
- OndraS13
Re: 200/240SX
No uvidim - asi to zkusim jak to pujde . Kardan tammam - jen sundam diff a vyzkousim to - prave jsem se lek toho kdyz jsem ten kardan (240tkovej) videl . A jde vymenit jenom kardan ? Abych zkusil jestli to nebude delat nejakej bordel nez vymenim diff.
Re: 200/240SX
jj jde... klidně to vyměn cele..já jezdil s 200sx kardanem a diff a 240sx převodovkou atd. Ono to pasuje.. vše naprosto v pohodě..jen krycí příruby kardanu pro převodovku sou jiné.. resp. mají jiný průměr...to je celé..
Re: 200/240SX
Tak se nechá přehodit ten první díl kardanu u převodovky, to by mělo jít.
- OndraS13
Re: 200/240SX
to blázen: Uvidim - snad se zadaří .
to jsadik: Ale já právě chci dávat jednodílnej kardan .
Re: 200/240SX
první díl kardanu jestli přehodíš nebo ne netuším,ale mám vytažený kardan z 240sx a leží mi v garáži tak ho můžu vyfotit a první díl změřit...jenže on tam chtěl dát už hotovej jednodílněj,tak mu to bude asi naprt. Nicméně znovu píšu,kardan z 200sx pro 240sx použít jde a funkčně bezproblému
- saigone
Re: 200/240SX
pokud máš jinej diferencial (menší R180 se dával častěji na 240sx vs větší R200 v evropskejch 200sx) tak podle mého nebudou sedět i poloosy na diferencial.
A4 1,8T quattro Avant 1998
350z Z33 USDM 2003
350z Z33 USDM 2003
- OndraS13
Re: 200/240SX
Uvidim , nějak v novym roce to zkusim až se tam dostanu .
Re: 200/240SX
Tak pokud budeš dávat jednodílnej kardan může ti to bejt uplně jedno, začátek a konec kardanu můžeš mít jakej chceš podle toho co tam namontuješ. Na S13 kardan pasuje ten první díl z S12 takže by to mělo jít zaměnit i mezi 240sx.
Re: 200/240SX
jo toho sem si taky všimnul na jedné 240sx byl kratší se mě jevilo.. to bude asi tímsaigone píše:pokud máš jinej diferencial (menší R180 se dával častěji na 240sx vs větší R200 v evropskejch 200sx) tak podle mého nebudou sedět i poloosy na diferencial.
- OndraS13
Re: 200/240SX
VLSD jsem vytahnul z jednicky ale mam problem - na VLSD mam ten okruh na chlazeni oleje ( jestli to je ono ) a vedou me k tomu zezadu dva kabely - ale na open-diffu z 240 nemam ani kabely ani okruh ?
Musi to tam bejt ? Jisteze bude lepsi kdyz tam ten okruh bude ale jestli to je nutny ? Jinak co jeste s tou elektrikou k tomu diffu ?
Diky za postrehy - zatim jen vysapnu ten open ....
Re: 200/240SX
je to chlazení diferáku a podle mě není potřeba, nikdy jsem neviděl, že by se rozsvítila kontrolka, která má svítit dříve než se okruh sepne, jiný auta ho taky nemají a fungujou (třeba rx7)
Re: 200/240SX
chladeni diferaku neries ja som to vyhodil a pak na tom celou sezonu driftoval a vse ok
- OndraS13
Re: 200/240SX
Tak zejtra to zaslepim a jde se montovat - open už je taky venku . Tak snad se zadaří .
