K: těsnění: blok-svody, svody-turbo, turbo-dump pipe
Re: Koupím těsnění:blok-svody, svody-turbo, turbo-dump pipe
exhust housing je z litiny, to nesvaříš
svařit jde,ale asi ne doma ...
pokud použiješ origo těsnění nissan a spojovací materiály origo nissan, tak to vydrží. Pokud možno, tak dát na výfuk ještě vlnovec, aby se ti vybrace od výfuku tolik neopírali do turba a tím pádem nepovolovali matky.
S15 - JDM
Re: K: těsnění: blok-svody, svody-turbo, turbo-dump pipe
ja ted daval na RB medeny matky co se davaj na avie (ty se trepou dost), jsou samojistici, stoupani pasuje tak uvidim....
Seriove Nissan tesneni a je to pohoda, overeno praxi.
'99 Nissan Silvia S15 LHD
'97 Nissan 260SX S14.5
'97 Nissan 200SX S14
'90 Nissan 200SX S13
Těsnění je "putna" jaké užiješ, důležité jsou kvalitní samozajišťovací matky anebo matky + zajišťovací plíšek, na těch to záleží především. Pak vlnovec a měl by být klid.
Nevim, jak na CA, ale na SR je origo tesneni tusim 3-vrstve kovove.
Origo nissan použiva ty plišky aspon na SR
- SOLD
Matky Nissan, plíšky Acros za pár šupů, řádově v korunách. Nissan kus snad 80kč.
Těsnění Nissan směšovač (obdelníkové) cca 570Kč, outlet cca 700Kč - ve Vysočanech
Jinak kovová těsnění z ebay taky dobrá, fungují, tady můžeš ušetřit a prohnout se jen na matkách
Nejdůležitější je zamezení možnosti povolení, nikoliv těsnění imho - platí pouze pro kovová
To origo Nissan je sice dražší, ale funguje.
S15 - JDM
V tip je v tom, že to levné funguje stejněAwatar píše:To origo Nissan je sice dražší, ale funguje.
Nejde o to šetřit, ale zbytečně nevyhazovat
- Vladislav Bureš
Litinu svaříš i doma elektrikou s litinovýma elektrodama. Měděné matky se běžně používají na výfuky protože nereznou některé slitiny jsou i velmi tvrdé ale i tak nesnesou větší zátěž takže by jsi musel výfuk držet i někde blíž k motoru. já jsem zkoušel povolit všechny svoje matky na výfuku a i po dvou letech klidu šli pěkně. Pak máš ještě další možnost chytit to jak je tu psáno samojistícíma ale třeba i nerezovýma matkama s kovovou vložkou.
Jelikož se mi také povolují a čas od času také utahuju jak řešíš utažení matic co jsou na straně svodů? Ty k podběhu utahuju bez problému ale ty druhé dvě jsou mi záhadou.
jo,ale kupovat balík elektrod kvůli tomu,že použiješ jednu,je za cenu toho balíku nesmysl..
ale ano,litina svařit jde v pohodě.. viděl sem ji vařit mnohokrát,,
My sme litinu varili i COckem, bylo to na stroji jehoz zivotnim udelem je mlatit a svary drzej takze to musi jit
