motorová el. CA18DET
zdravicko... premyslim o swapu motoru z S13 do uplne jineho auta a predbezne zjistuji s cim se budu potykat :-) jak je resena u S13 el. motoru? myslim jestli je motorova el naprimo k ECU a dale jen treba k relatkum ci jestli zasahuje az nekam hluboko do vnitrni el. popr. jestli je provazana s budikama atd. dikes :-)
- driftak
Re: motorová el. CA18DET
Stiahni si manual k S13, mas to tam prekrasne nakreslene, aj presne ktory kabel sa ti kam a do coho napaja, ... Len sa mi ho nepodarilo akorat najst, urcite tu niekde je.
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
Motor ako taky ma vlastnu kabelaz (E.F.I. harness), ktora ide ku vsetkym cidlam a akcnym clenom (vstreky, sviecky) a tiez ide do riadiacej jednotky. Ako pisal driftak, v manuale je to uplne super popisane od strany EL-81 (kiez by kazde auto malo taky manual
ano.. manuál k S13 je dokonalý
- Fizzbiker
no dokonaly? nevim vsecky verze sou dohromady da trochu prace se v tom vyznat, jinak zrovna zitra jdem na kablovačku CA18DET v uplne jinem aute a nepasuje treba s N13 NX vubec nic ani cisla ani barvy ECU je uplne jinak zakablovana... pokud nejsi kovany v eletrice sezen si nekoho kdo je....
vždyt v tom manuálu je naprosto všecko.. ted se sereme s RB motorama a k těm je to teda bída něco sehnat
- Fizzbiker
vsecko jo ale kdyz resis sx na sx ale resit napojeni sx na jinou el tak sou veci ktere proste nevyčtes a pak sou problemy treba jako mam ja ted... dal sem ti sz
jj ale je to manuál k s13 CA18DET ne ke swapům..takže to tam taky těžko najdeš.. zajímalo by mě ,který manuál je tak dobrý jako tento a má skoro 1000stran..
tvůj problém neumím vyřešit.. musel bych vidět,co jsi kde s čím dělal a sám to prolézt..
el. vyřešena... je to uplna prkotina... stejna jako pri swapu BMW motoru :-)
no tak se pochlub co s tím bylo?
nic s tim nebylo :-) jen sem se informoval dopredu co me muze potkat a kdyz sem to videl tak sem si rikal ze to bylo zbytecne. vse prehledne jednoduche :-)
- Fizzbiker
joo taky sme si mysleli ze napojit DET do auta kde puvodne bylo DE bude sranda
misto uvazovanych paar dratu se z toho vyklubal boj s dratama sx ma 5"dulezitych relatek" ja mel 4 a uplne jinak prokablovane, uplne jinak zakablovane budiky stejne tak motor, kdybych to mel deat znovu tak se na to asi vyseru a natahat nouvou el s sx komponentama... vypadalo by to normalne a nebyl by to takovy omrd imho, sice by to trvalo nekolika nasobně dyl ale byla by to eletrika a ne neco co vypada jako postmoderni umění s nádechem kubismu
- Fizzbiker
o zapojeni nejde potreba aby to jezdilo... a vsecko fungovalo...
jeste tam nejaka zrada je ale uz to vrčí....
