Dym na bielo
Kavas
Re: Dym na bielo
Příspěvek od Kavas »
Ja si tiez myslim ze je to mimo turba. Ide o to kama sa mi dostava olej do valcu. ked tlaky mam ok. jedine co ma napadlo bolo ze by to mohlo byt cez gufera ventilov ale ze by to zasa az tak moc hulilo mi nejde do hlavy
raziel
Re: Dym na bielo
Příspěvek od raziel »
jojo Vladislav, je přesně nad 45-50psi... zbytek máš ve vzkazu ode mě Kavas...
My project site:
http://www.raziel-project.tk
adner
Re: Dym na bielo
Příspěvek od adner »
toto téma zde již bylo řešeno mnohokrát s poměrně jasným popisem príčiny..
A.C.A.B.
Re: Dym na bielo
Příspěvek od A.C.A.B. »
Pokud ne turbo,tak bych tipnul zapečené,nebo jinak poškozené stírací kroužky.Na tlaky ve válcích to nemá vliv.Bílý dým-nespálený olej.Moje GT4 kouřila takhle za studena po nastartování než běh motoru vyexpedoval všechen olej ze sání a válců ven(někdy to trvalo i 5 minut)a po zahřátí byl klid.A druhý případ byl,že to takhle kouřilo na volnoběh po zahřátí.
TA40-1UZFGE-4.0 V8
ST185-3SGTE-2.0 L4
LS400-1UZFE-4.0 V8
LS400-1UZFE-4.0 V8
Datsun 620-1.8 L4
Ducati S4R-1.0 V2
Ducati SS-0.9 V2
