otazka ohledne kontrolky
na mojem aute, vedla otackomeru v levo dole je oranzova kontrolka ve tvaru motoru a napisem check, ked sviti tak auto jede o hodne lepsi nez ked nesviti, samozrejme ze ked sviti tak je vyssi spotreba...obcas zhasne a obcas sviti...
co ta kontrolka znamena?
dik
dik
Re: otazka ohledne kontrolky
Nebude to "Check Engine" kontrolka? "Zkotroluj motor".
Asi neco neni v poradku s motorem.
no to ma napadlo hned
ale upresnim otazku, ktere cidlo moze byt zle alebo co presne moze byt zle?
podla mna to bude neco spolecne s palivem, to by vysvetlovalo aj to ze ked sviti tak jede lepsi a mam vyssi spotrebu
edit
cidlo na teplotu vody je nove a labdy su funkcne
edit
s14 ma diagnostickou zasuvku, proc to nenapichnes?
Muze si vyblikat chyby i bez notesu...
tu v okoli na to nema nikdo soft
ECU vyblikani chyby funguje tak isto jak na s13?
- Bart34
Nedavno jsem tu nekde cet, ze to ma cosi spolecnyho s lambdou.
Ze ide lepsie ked svieti? Zaujimave. A to si objektivne zmeral ci mas len pocit
http://www.240sx.org/faq/articles/ecm_codes_doch.htm
mam objektivny pocitkenivruh píše:Ze ide lepsie ked svieti? Zaujimave. A to si objektivne zmeral ci mas len pocit![]()
ale vazne ide lepsie ked svieti
Tak si to vyblikaj a uvidis co je zle (alebo aj nieIwan píše:mam objektivny pocitkenivruh píše:Ze ide lepsie ked svieti? Zaujimave. A to si objektivne zmeral ci mas len pocit![]()
http://www.240sx.org/faq/articles/ecm_codes_doch.htm![]()
jj uz lustim ako na to
inak dik za navod
inak dik za navod
nikde sem to nenasel ale neni na nete nejaky seznam? cidel alebo kontaktu tykajucich sa tej kontrolky check? klidne i na s14 SR20DET najlepsi KA24DE s14
Ona preblikava ako keby nebol nekde dobry kontakt,
pridam plyn,-zasvieti
pustim plyn -zhasne
proste reaguje na pridanie plynu a preblikava nepravidelne
ECU neukazala nic, len kod 55
Kupil som novu lambda sondu na svody a spotreba zatat skoro rovnaka, objednal som aj cidlo na vodu...
pustim plyn -zhasne
hele nepatří ta kontrolka náhodou tempomatu?
ked zapnu tempomat tak sviti zelenym cruise
toto je kontrolka ktera vyznacuje ze neco neni v poradku ale jak rikam vypada to ze je nekde len spatny kontakt a ona len nepravidelne preblikava
tak cidla na vodu su nove, lambda uni na svodoch nova a spotreba sa o moc nezlepsila, co ma este vpliv na spotrebu?
