Nabeh plneho tlaku turba T28
Na CA18det mam chip stage2 a mam otazku: pri akych otackach nabehne plny 1bar a pri akych otackach zacina budik ukazovat hodnotu pretlaku 0,1bar a 0,5bar v pripade 98okt benzinu.A pri akych otackach a tlaku by sa malo auto samo rozhrabat bez kopnutia do spojky na 1.prevod stupni?A nabehne turbo rychlejsie ked ma nastavenie na MBC na 1bar ako ked ma 0,7bar?Zalezi na tom ci mam MBC napajany hned za turbom este pred IC alebo je lepsie ked je napajany uz za IC z pred klapky?Budik mam napajany z tecka od FPR ,solenoid je uz vyhodeny a stale sa mi zda ze to nabieha neskoro az pri 4000 mam plny nastaveny tlak ale pokial sa to nedostane do otacok tak sa mi zda ze to dobre nejde.
CA18det,GT2871,1,3bar,sard660,walbro,AFM 300zx,nistune,VLSD
Re: Nabeh plneho tlaku turba T28
S T28 necakaj ziadne zazraky. Plny vykon (nie tlak, ten je o trochu skor) v podstate bez ohladu na tlak (kedze 0.7 baru alebo 1 bar, ak sa uz turbo rozbehlo, je rozdiel zopar otacok) je az pri 4 tisic. Pozri si tuto http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php?t=142254 priebehy vykonu a uvidis.
Co sa tyka nabehu s MBC tak urcite nabehne rychlejsie ak mas nastaveny 1 bar (ine predpatie na pruzine, dlhsie zavreta).
Nech sa vyjadria aj ostatny co maju/mali T28, ale u mna osobne zacinala sranda az od 4 tisic, ale mal som seriovy IC aj vyfuk, takze to trochu brzdilo nabeh (hlavne ten zadrbany IC
Jeden priebeh z SXOC, stage 1 vs stage 2
Priebeh u stage 2 by bol kapanek lepsi keby nemal uberbohatu zmes pocas nabehu (plus ktovie aky konzervativny predzapal je u HD chipu)
Je citelny rozdiel medzi nabehom s MBC a EBC?a pomohlo by nabehu odlaladenie motora npr.cez nistune ako ked tam je obycajny chip?
- J3tb0Y
je pretoze ebc ovlada otvaranie elektronicky cize hned, a da sa nadstavit este priebeh, pricom mbc musi prekonavat pruzinu napr u mna na ebc je pri t28 plny tlak 1 bar uz pri 3000 ot
jenze ty mas SR ne ?
To je len taky maly "nepodstatny" detailMirek píše:jenze ty mas SR ne ?
EBC pomoze kedze otvara WG az ked treba, kdezto MBC ju otvara postupne, ale nemozes cakat zazraky. To uz skor pomoze to nistune.sx200 píše:Je citelny rozdiel medzi nabehom s MBC a EBC?a pomohlo by nabehu odlaladenie motora npr.cez nistune ako ked tam je obycajny chip?
