Problém s chipem
Re: Problém s chipem
nevidím to tak černě jako ty..jednotka a chip stojí málo, dycky se dá domluvit,já osobně poskytuju na prodané ECU a chipy,když se ke mě nějaký dostane záruku
Nemuze byt problem jednodussi? Treba spatne zastrcenej konektor jednotky?
- Jebass
Jak vidíš mauglie není asi nazoru se zarukou,a woyta:nejsem debil abych to zastrčil špatně.tu jednotku jsem tam strkal 5X a až když jsem to rozdělal tak jsem zjistil tu přepalenou cestu.takže si přečti celý téma jak tohle probíhalo.
							Jebass 200sx r.v. 90,CA18DET  t28 FMIC Avia,hříbek,Walbro,BOV HKS,atlerativní FPR,Japspeed Výfuk decat 3´´,Chip Stage 1,Svíčky BCPR7ES-11,novy motor by KENTOYA Ca16 vačka kov pod palici,hadice na turbo,siláče převodovky Apex myslím.new rozvody a spojka.
,Prothane total kit,
Hm, dát na něco záruku není problém, ale když se v tom vrtáš, to už problém je. Celkový stav ECU byl normální, fotku chipu jsem udělal především proto, abys nemusel mít obavy, že v ní bude sériový čip.
Navíc, na rozdíl od blázna, ECU byla v mém autě a jezdil jsem s ní, on dává záruku proto, že si není 100% jistý stavem a funkčností. Netvrdím, že vždy, ale většinou ano.
