světla
Re: světla
Mohlo bych jich byt 2x -4x tolik :)
Trinom
Re: světla
Příspěvek od Trinom »
U mě je to krapet lepší
Jen blinkr mám slabší
Při nejhorším objednám ještě trošku jiné ty žluté :twisted:
ObrázekObrázek
ObrázekObrázekObrázek
Trinom
Re: světla
Ještě video. Řeším dilema, jak ty kraje zapojit. Jestli jako slabé podsvícení (obrysovky), nebo jestli to spojit s brzdama a svítilo by to silně.
http://www.youtube.com/watch?v=3g9X7It_2WM
milfoi
Re: světla
Příspěvek od milfoi »
Obě varianty jsou pěkné ale mně se líbí vic když to svítí vcelku.
servis notebooků
http://www.forcomp.cz
Re: světla
Nabil jsem baterku na 12,2v a sviti to o neco lepe.
Kdyz porovnam brzdy tak kdyz koukam kolmo tak porad je vyraznejsi zarovka. Z trochu jineho uhlu uz to vyjde nastejno.
U blikru asi vymenim odpory. Misto soucasnzch 120ohm tam dam 100ohm.
Tim by oboje svetla mela mit plny vykon pri 14,5v.
Nebo pockam na jaro a pak si zmerim kolik S13 dobiji a osadim presnymi odpory.
Takze jen trochu nadopuju mlhovku a budu spokojen.
Trinom
Re: světla
Já to vidím na výměnu žlutejch LEDek v blinkrech i červenejch v brzdách*, protože to svítí v porovnání s pofaceliftovýma světlama furt moc slabě. Bohužel je to hodně drahá sranda.
http://cgi.ebay.com/200p-5mm-0-5W-Hi-Po ... 439c736d98
http://cgi.ebay.com/200pcs-High-Power-0 ... 563bff93ec
* a pak i mlhách, ale ty ještě nemám vyrobený
driftak
Re: světla
Příspěvek od driftak »
kokos, som si normalne nakreslil uz plosaciky, vsetko pripravene na vyrezavanie, a nezistim vtedy ze mi otec zabudol dat kliestiny na vrtacku?? mozem ist zasa akorat tak niekam, ... musim pockat kym mi donesie aj tie. :-(
Yamaha Raptor 700
Trinom
Re: světla
Nezapomeň na výkonný LEDky, ať nedopadneš, jak já. Budu to celý předělávat.
Re: světla
Vcera jsem potkal nejake nove audi s origo LED. Moc jim to teda nesviti. Uz chapu proc maji treti brzdove pomalu pres cele sklo.
Trinom
Re: světla
Dovolím si nesouhlasit. Většina aut s origo LEDkama svítí ještě trošku víc, než s žárovkama. Viz různý Subaru, VW a podobně.
driftak
Re: světla
Trinom píše:Nezapomeň na výkonný LEDky, ať nedopadneš, jak já. Budu to celý předělávat.
Myslim ze LEDky mam dost vykonne, a ak aj nie, a nebude to moc slabe tak mi to nevadi az nejako moc. :) Ale dnes bol tatko v aute ktore ma odstavene 30km od tialto, a nedoniesol mi tie kliestiny. :-( nemozem zacat robit.
Yamaha Raptor 700
Re: světla
Dnesk jsem si dosel pro 1mm vrtaky a konecne posilil cast pod mlhovkou.
Potrebne odpory budou zitra.
Pak uz jen zbyva deska s PWM.
Pred a po doplneni diod:
Spocitam kolik mi zbylo LED a treba trochu posilim i zbyle casti.
Re: světla
Prave jsem otestoval posilenou mlhovku.
Sviti velice pekne.
Zbyle LED pouziju na drobne posileni brzd.
Trinom
Re: světla
Já jsem se vydal trošku jiným směrem. Vzhledem k malým rozměrů, mojich světel jsem byl donucen použít výkonové LEDky. Při té příležitosti jsem si ještě vyrobil zadní blinkry na birda. Vypadají takhle
Příprava
Výroba
Ty LEDky, co tam vidíte jsou taky výkonovky, ale teple bílý, který mám připravený na jinej projekt. Až dojdou ty správný žlutý, tak pak zas dám vědět. Maj na to 3 neděle cca.
Re: světla
Mlhovky posileny obe dve. Z 90led na 160 led.
Jelikoz mi zbyli ledky tak jsem trosku posili i brzdy.
Tam jich pribylo jen 45 (ze 136 na 181) ale rozdil je peknej.
Leva strana je jeste neposilena. Prava uz jo. Je zakryta cast pod odrazkou.
Mozna jeste posilim blinkry.
