Elektrolyticke odrezovani kovu
jak na to :-)
sejkora
Příspěvek od sejkora »
Elektrolyticke odrezovani kovu je proces pri kterem se z katody prenasi chemickym procesem rez na anodu.
Co potrebujeme? Lazen v ktere budeme odrezovat predmet, nesmi byt vodiva, dale jedlou sodu kterou koupime jak v drogerii tak v lekarne. Predmet ktery chceme odrezit a kus plechu na ktery se rez bude prenaset. Vemem treba autonabijecku na 12V, odrezovany predmet napojime jako katodu (-) a kus plechu jako anodu (+), zapneme, pustime tam par amper a cekame:) Tu lazen berte treba jako 10l belik kam nalejete 10l vodu a nasypete tak 3-4 lzice sody. viz moje nazorna ukazka...
http://dodgecoronet.cz/foto/index.php?album=elektrolyza
Bez auta...
Bart34
Re: Elektrolyticke odrezovani kovu
Příspěvek od Bart34 »
Hmmm, špica :) Diky, urcite to vyuziju 8)
nebo jde pouzit kyselina chlorovodikova a do te to staci jen polozit na par hodin....elektrolyzou to jeste urychlite na TF se to probiralo hodne, zkusim pak pohledat odkaz, nebo jestli to ma nekdo po ruce, tak to sem hodte.
sejkora
Mirek píše:nebo jde pouzit kyselina chlorovodikova a do te to staci jen polozit na par hodin....elektrolyzou to jeste urychlite na TF se to probiralo hodne, zkusim pak pohledat odkaz, nebo jestli to ma nekdo po ruce, tak to sem hodte.
kdyz sem to pustil na plno za 20 min bylo po rzi :)
Bez auta...
Jimmbo
Příspěvek od Jimmbo »
Neni zly napad....A jak velky vrstvu hrdze to dokaze odstranit??? Ci vsetko??? Len ked je tam toho moc tak to dlho trva???
P: MNOHO DIELOV Z S13...
sejkora
Jimmbo píše:Neni zly napad....A jak velky vrstvu hrdze to dokaze odstranit??? Ci vsetko??? Len ked je tam toho moc tak to dlho trva???
tak pokud je neco uz hodne sezraneho tak se ti to rozpusti v te lazni :)
Bez auta...
Bart34
:lol:
kenivruh
Příspěvek od kenivruh »
Par amperov to je kolko? Ked mam nabijacku "automaticku", ktora dava amperov len tolko co prepusti baterka, mozem ju pokazit?
sejkora
kenivruh píše:Par amperov to je kolko? Ked mam nabijacku "automaticku", ktora dava amperov len tolko co prepusti baterka, mozem ju pokazit?
Tak pokazit by si ji nemel, urcite ma pojistku, ale predem rikam ze toto nemam odzkousene a je to na tvoje riziko:) Nebo jestli mas nejakej zdroj, nemusi to byt zrovna nabijecka..
Bez auta...
Jimmbo
Zdroj v PC mas pri 12V na 16A zlty kabel...To by mohlo stacit ne?? Ne neco mensi..
sejkora
Jimmbo píše:Zdroj v PC mas pri 12V na 16A zlty kabel...To by mohlo stacit ne?? Ne neco mensi..
mohlo by...
Bez auta...
Dost PC zdroju nema rado nezatizene vetve. A po case umre. Dalsi vec je protizkratova ochrana. Ta taky muze zlobit.
sejkora
Woyta píše:Dost PC zdroju nema rado nezatizene vetve. A po case umre. Dalsi vec je protizkratova ochrana. Ta taky muze zlobit.
Jak pisu, ja mam overenou nabijecku kde si reguluju ampery, co kdo pouzije je jeho vec...
Bez auta...
