Levné polosliky
Re: Levné polosliky
ve predu mam odklony 2.5° v zadu 1.5°, na pneumatiky uz mam nachystanou termokameru ale nebyl cas to otestovat, tuto sezonu chci jit za kamosem na VUT na geometrii a vahy, ale napred chci mit vsechno vymenene (cepy silace).
sbihavost necham v serii.
muzu neco nastavit neco jinak abych to nemel tak nedotacive, dela to jestli jedu pod plynem nebo ne, piskaji mi predni gumy. Podarilo se mi to parkat vychytat ze jedu zatacku pod plynem a trosku si pribrzdim ale to se mi nepodari vzdy provest elegantne.
Re: Levné polosliky
Zmenit sbihavost.
Re: Levné polosliky
Ja bych tu sbihavost dal na 0
Re: Levné polosliky
Já bych začal u lepších gum  (rýp
  (rýp  )
							 (rýp
  (rýp  )
 )Zelené peklo - všichni tam jednou musíme...
Re: Levné polosliky
Kde tu něco takovýho máme? Na FSI?vmille píše:tuto sezonu chci jit za kamosem na VUT na geometrii a vahy...
Re: Levné polosliky
jak se ti sjizdi gumy? T1R se na tohle auto dopředu nehodí,je to tvrdá guma a ty odklony jsou na ni moc velké,takže to nejspíš hrneš po hraně a odlehčení nepomáhá...používám gumy relativně měkké a odklony vpředu 1,5 ,sbíhavost na nulu...nepočítej s tím,že to v kile ohneš kolem nohy,to by muselo být úplně jiné nastavení,ale na rychlou jízdu po silnici to musí bohatě stačit,termokamera je good,stačí  IR teploměr,nejdřív vyměn všechny ty vytahané záležitosti...ložiska a unibaly jsou lepší než PUR,z třikila to díky systému zavěšení rachťák neudělá a ovládání auta je mnohem preciznější...dobrá guma nepíská
						Re: Levné polosliky
diky za cenne rady, kdyz jsem to auto privezl z UK tak byly podhustena vsechna kola a stredy prednich gum byly jak nove, nebyt toho podhusteni tak se sjizdi rovnomerne. je mozne ze mam i bordel v zadni naprave, silace spodnich ramen uz neco zazili s tema 17x9,5 kolama.
Vsechno pujde zatim do PUR + tension rod a horni predni ramena uniball. Vsecno v uniballu testnu az v nekdy jindy.
235/45 T1R napredu tedy obmenim, rikas ze Kenda je vhodnejsi nez Nankang NS2
Re: Levné polosliky
Jezdil jsem T1R i R888 a je to obrovsky rozdil. T1R ma citelne mnohem mekci bocnice, mnohem tvrdsi smes, auto desne plave, hodne se sjizdi bocnice a celkove je to nepovedena a nefungujici pneu. Z tech levnych vypadaji nejlepe ty Regaly, ale T1R bych na auto uz znova nedal...
Re: Levné polosliky
Kenda si nechává dělat německá firma pro německý trh,líp zpracovanou pneu jsem ještě neviděl,na silnici funguje "zhruba" podobně jako 888,protože tu stejně neudržíš ohřátou... regal je lepší než kenda,co se směsi týče,otázkou je jestli je to potřeba,rychleji se sjede...
						Re: Levné polosliky
T1R těží jenom z dobrýho jména sestry R888, měl sem T1R na autě a už je tam nikdy nechci. Stačilo si zajet svižně 2x kopec a začali se přehřívat, dovedlo se to až do takovýho extrému, že to na nich bylo jak na ledu vodě a ve žmolkách šli do hajzlu. Maj měkký bočnice což je občas dost nepříjemný. Jenom na vodě nefungovali zle.
							S15 - JDM
						Re: Levné polosliky
No me prijde ze ty Toyo Road Pro by mohli bejt taky lepsi.
Re: Levné polosliky
R888 neni vubec zadny problem zahrat nebo udrzet zahratou. Spis bych rekl, ze budou lidi mit problem s prehratim na okruhu (na okresce asi ne).adner píše:Kenda si nechává dělat německá firma pro německý trh,líp zpracovanou pneu jsem ještě neviděl,na silnici funguje "zhruba" podobně jako 888,protože tu stejně neudržíš ohřátou... regal je lepší než kenda,co se směsi týče,otázkou je jestli je to potřeba,rychleji se sjede...
+1Awatar píše:T1R těží jenom z dobrýho jména sestry R888, měl sem T1R na autě a už je tam nikdy nechci. Stačilo si zajet svižně 2x kopec a začali se přehřívat, dovedlo se to až do takovýho extrému, že to na nich bylo jak na ledu vodě a ve žmolkách šli do hajzlu. Maj měkký bočnice což je občas dost nepříjemný. Jenom na vodě nefungovali zle.
Svobi: Toyo Road je jeste nejaka nizsi trida nez T1R, to bude jeste vetsi smejd.
Re: Levné polosliky
Jo ,ale i tak to sedi luxusne celkem oproti jinym autum obcas se mi sveze ten zadek akorad (prave mam pocit ze se tak hrana zvejkne)
Re: Levné polosliky
No Jagy,v tom případě před tebou smekám
Vmille:vpředu mám odklony 1 stupeň,dnes jsem to přeměřoval abych ti nekecal..
Re: Levné polosliky
Adner : Ty mas v  plzni nejakou dilnu nebo servis ?
