svíčky
Re: svíčky
Taky teď budu měnit svíčky a hodím tam BCPR7ES, spec. mám podobný Woytovi až na kat... Mám i na tyhle tlaky turba zmenšit odtrh na 0.8mm?
Btw vytáhl jsem z motoru starý svíčky a jsou tam ještě origo PFR6A-11 platiny, jsou zaprasený jak sviňa a celkem bych se i nedivil, kdyby mi to kvůli nim nejelo. Neví někdo, jen tak ze zajímavosti, jaký mají mít tyhle odtrh? /edit - už jsem to našel 1.1mm (proto asi to označení -11, že?), já tam měl 0.55mm
Re: svíčky
Tak mi dorazili Denso Iridium IQ20.
Bud byli stare svicky totalne v .... nebo maji Denso svicky velmi vyraznej placebo efekt.
Do kopce kde zkousim akceleraci jsem mazal 140 namisto obvyklych 120kmh.
Re: svíčky
ja budu testovat irida od pulstar... maji v sobe nejakej kondik ci co a delaji vetsi jiskru... melo by to jit poznat pri vyskoych tllacich turba... tak uvydime...
Re: svíčky
k pulstarům
koupil jsem si od elvise sadu s tím že mě nezabije, přestože nemám rád iridia, vzal jsem iridia
nejdřív jsem je vyzkoušel na autě které pro svoji bohatost nejde ani nastartovat, a ejhle nakoplo to krásně a poctivě na všechny 4, ovšem po pěti minutách byly tyto svíčky tak zachcané, že to už zdechalo, dal jsem tam zahřáté svíčky z hondy, motor už byl zahřátý, a stejně to startovaslo nepravidelně na dva válce
takže za 1) nabeton se tyto svíčky hodí do aut, kde je velmi bohatá směs (jestli přidají koně či osla nevím)
strčil jsem tyto svíčky do hondy 1,5 eco v automatu na plyn, tato honda za celý rok nepoznala chut benzínu, jelikož nemá funkční palivové čerpadlo, a na obyč NGK v mědi jsem hondici na plyn nastartoval i v mínus20, tak jsem si myslel, že mědáky stačí, honda v automatu v pohodě jezdila 160 po dálnici, více nejela, v podstatě nejela, dostala pulstary iridia, start stejný jako s mědí, žádný problém, ovšem když sem se projel měl pocit jako by jela hladčeji, řekněme rozdíl jako polosuchá a mokrá chamtivka půlená, ale říkal jsem si je to subjektivní, ovšem, jelikož po dálnici na brno jezdím momentálně dvakrát týdně tak vím kde zrychluje a kde se zadejchává, tak jsem ji protáhnul a ejhle, hladce šla do 180ti, potom už nic a do kopců kde na starých svíčkách mrtvo, pokud jsem pod kopcem měl 120, tak jsem i na kopci měl 120, ted mám na kopci 160
takže za 2) asi to přidalo dva mrtvé osly, a pravděpodobně jediný rozdíl je v tom že vždy zapálí (proto ti osli), a proto já můžu jen doporučit
za 3) nevěřte mi je to placená reklama z každé prodané svíčky mám desetikačku a pokud se prodají celému foru, budu mít desítku v kapse jak vyšitou
za 4) pokud si je od elvise koupíte, na základě toho co jsem napsal, tak mu řekněte, že mi má dát 40 kaček za sadu za tu reklamu
Re: svíčky
Taky musim menit svicky v primce . Nevim kdy naposled byli meneny jsou tam obyc densa a jen ja jsem asi najel 15000km a za studena cejtim ze uz to neni to prave orechove no . Ale na zimu koupim asi obyc NGK nejak BR6YE nebo tak nejak to je umim je sehnat za 70 KČ KUS ,ale na leto bych chtel pak nejaky iridia nebo zkusit ty pulstary ted bohuzel nemam prachy
Re: svíčky
Jake svicky byste doporucili na KA24DE? Je tam odtrh 0.44 v serii... Ma smysl tohle nejak menit? Nebo spis investovat do nejakych drazsich?
Re: svíčky
Kouknul bych co pulstar doporucuje do tveho motoru a to bych tam dal.
Pripadne ten samej postup u Denso.
Re: svíčky
Popravde sem koukal zatim na NGK Ty jejich Iridium IX nebo jak se to jmenuje nevypadaji zle...Ale mrknu i na to co rikas
- sejkora
Re: svíčky
presne tak jak rikas, dat tam to co udava vyrobce.Woyta píše:Kouknul bych co pulstar doporucuje do tveho motoru a to bych tam dal.
Bez auta...
Re: svíčky
Nejspis vezmu nakonec jedno z toho... :
http://www.motops.cz/cz/katalog-produkt ... -11/c15634
http://www.motops.cz/cz/katalog-produkt ... icka/c8908
Nejspis ty Denso nakonec...
Ty Pulstar co potrebuju jsou asi v CR k nesehnani, navic sem nekde vycet i nazor ze tomu motoru snad moc nesvedci nebo co...
- sejkora
Re: svíčky
Jestli chces TOP na trhu tak jedine totoXcriss píše:Nejspis vezmu nakonec jedno z toho... :
http://www.beru.com/english/produkte/zu ... xtitan.php
Bez auta...
Re: svíčky
TOP neni nutne, proste nejaky rozumny aftermarket...
Navic sem nenasel, ze by meli pro KAcko...
Re: svíčky
odtrh 0.44?
Re: svíčky
Jo rek sem to spatne ja vim
Re: svíčky
Nojo malo to byt 0.044 palca. Ma to prekvapilo ze co za odtrhXcriss píše:Jo rek sem to spatne ja vim
