S13 nestartuje, starter toci ale motor nechyta...
- Jebass
Re: S13 nestartuje, starter toci ale motor nechyta...
tak pardon nasel jsem to na obouch ale to nasere,500 za skoro nic.
							Jebass 200sx r.v. 90,CA18DET  t28 FMIC Avia,hříbek,Walbro,BOV HKS,atlerativní FPR,Japspeed Výfuk decat 3´´,Chip Stage 1,Svíčky BCPR7ES-11,novy motor by KENTOYA Ca16 vačka kov pod palici,hadice na turbo,siláče převodovky Apex myslím.new rozvody a spojka.
,Prothane total kit,
- Fizzbiker
pokud sem stim mel problem tak byl treba vypadeny konektor... a muzes si to cidlo zmerit jestli maka ok hodnoty sou v manualu, navic pokud mas auto venku a je kosa tak ho odpoj bude plně bohata smes jako dyby bylo -30 a melo by to chytit kdyby bylo teplo uchcavalo by se ti to... prvne bych zkontroloval jestli bylo zapojeny a jestli neni treba zabordeleny konektor,...
a tady je to cidlo:
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... windowid=0
							a tady je to cidlo:
- Jebass
Tak já už jsem asi v pr.... konektor jsem prostříknul znova a zapojil.ecu už ho neblikla.místo toho čisté 55.a auto furt nestartuje.
Meral si ten predzapal pri starte?Jebass píše:Tak já už jsem asi v pr.... konektor jsem prostříknul znova a zapojil.ecu už ho neblikla.místo toho čisté 55.a auto furt nestartuje.
- Jebass
Každá rada byla dobrá a vylučovací,děkuji všem auto jsem nastartoval.hrál jsem si asi tak 3H s CAS a nějako to chytlo.OK jen by mě zajímalo nějaký přesný návod na výměnu CAS.je na drážka delší a kratší a do toho polohu těch 2 výstupků na hřídelce CAS.
Venku je kolem 2st.
Auto zase nechce chytat za studena. Dlouho tocim a pak nesmele zacnou chytat valce.
Motor nema za studena zvysene otacky. Takze jsem dnes rozebral air regulator. zaseklej nebyl a a spinavej tak primerene. Ale urcite funkcni.
Proc tedy auto drzelo normalni otacky?
Pokracovani asi zitra protoze jsem nejspise spatne nasadil hadici sani zpet a pricucava si vzduch. (po dlouhem startovani kdy nabehne, volnobeh padne na cca 400ot a pak to chcipne)
Prisel jsem domu, vymenil vadnou sponu. A nastartoval. Chytla krasne.
Venku byli opet 2st.
Jeste to vypada na trochu pridrenej motorek regulace otacek. Ten vycistim a snad uz bude konecne klid.
