1UZFE
1UZFE
Nikde jinde mi nikdo nebyl schopen poradit,tak to zkusím tady.Sic nejde o Nissan,ale auto je to taky.
Zastavěl jsem 1UZFE do Celicy TA40.
Motor špatně chytá a když chytne,nejde přidat plyn(ihned chcípne)a do cca 10sec stejně chcípne.
Nastartovaný motor běží plynule na všech 8 válců,takže zapalování bych vyloučil.Palivové čerpadlo tlačí.Napadá mě volnoběžný ventil(po přiškrcení hadice co k němu vede běží o pár sekund déle),nebo AFM(po jejím odpojení žádná změna).Nebo něco jiného?
TA40-1UZFGE-4.0 V8
ST185-3SGTE-2.0 L4
LS400-1UZFE-4.0 V8
LS400-1UZFE-4.0 V8
Datsun 620-1.8 L4
Ducati S4R-1.0 V2
Ducati SS-0.9 V2
						ST185-3SGTE-2.0 L4
LS400-1UZFE-4.0 V8
LS400-1UZFE-4.0 V8
Datsun 620-1.8 L4
Ducati S4R-1.0 V2
Ducati SS-0.9 V2
Re: 1UZFE
ze zvědavosti bys mohl dát sem pár fotek.. jinak to může být problém s tím palivem..hlavně pokud máš čerpadlo v nádrži pro poloviční motor
Re: 1UZFE
Fotky...podívám se jestli to zvládnu nahrát.Jinak je mám na tom trapnym FB.Jsem tam jako Franta Flinta.Je nás tam mraky,ale snad já jedinej z Děčína.
S tím palivem-já vyměnil i nádrž včetně čerpadla.Chci to auto nejdřív zpojízdnit a pak budou následovat upgrády.Proto jsem vše potřebné přetahal z Lexuse a původní zůstala jen kastle.
TA40-1UZFGE-4.0 V8
ST185-3SGTE-2.0 L4
LS400-1UZFE-4.0 V8
LS400-1UZFE-4.0 V8
Datsun 620-1.8 L4
Ducati S4R-1.0 V2
Ducati SS-0.9 V2
						ST185-3SGTE-2.0 L4
LS400-1UZFE-4.0 V8
LS400-1UZFE-4.0 V8
Datsun 620-1.8 L4
Ducati S4R-1.0 V2
Ducati SS-0.9 V2
Re: 1UZFE
Volnoběžnej ventil taky můžu vyloučit.I vstřiky.Auto s novým motorem ještě nejelo.Jen těch pár pokusných startů.A je suchá zpátečka do nádrže.Což by ale mohlo být normální ne?
							TA40-1UZFGE-4.0 V8
ST185-3SGTE-2.0 L4
LS400-1UZFE-4.0 V8
LS400-1UZFE-4.0 V8
Datsun 620-1.8 L4
Ducati S4R-1.0 V2
Ducati SS-0.9 V2
						ST185-3SGTE-2.0 L4
LS400-1UZFE-4.0 V8
LS400-1UZFE-4.0 V8
Datsun 620-1.8 L4
Ducati S4R-1.0 V2
Ducati SS-0.9 V2
Re: 1UZFE
To určitě normál není.
Re: 1UZFE
Zpátečka suchá být nemůže
Re: 1UZFE
Amatérská teorie vyučeného kuchaře je,že zpátečka zatím být suchá může  Jelikož čerpadlo natlačí potřebný tlak a vypne(tedy pokud motor neběží).Jelikož je čerpadlo regulované,tak neběží neustále naplno.U závodních aut,kde se čerpadla zapínají ručně a běží pořád naplno bych to chápal.Jestli se mýlím,tak jedině dobře,protože se výběr možností zúží.
 Jelikož čerpadlo natlačí potřebný tlak a vypne(tedy pokud motor neběží).Jelikož je čerpadlo regulované,tak neběží neustále naplno.U závodních aut,kde se čerpadla zapínají ručně a běží pořád naplno bych to chápal.Jestli se mýlím,tak jedině dobře,protože se výběr možností zúží.TA40-1UZFGE-4.0 V8
ST185-3SGTE-2.0 L4
LS400-1UZFE-4.0 V8
LS400-1UZFE-4.0 V8
Datsun 620-1.8 L4
Ducati S4R-1.0 V2
Ducati SS-0.9 V2
						ST185-3SGTE-2.0 L4
LS400-1UZFE-4.0 V8
LS400-1UZFE-4.0 V8
Datsun 620-1.8 L4
Ducati S4R-1.0 V2
Ducati SS-0.9 V2
- Fizzbiker
Re: 1UZFE
nevim jak je to u Lexe ale Nissany to maji tak ze od talku je na liště FPR coz je v podstate tlakový přepouštěcí ventil, a pri zapnutí klíčku pustí jednotka čerpadlo na 3s bez ohledu na tlak,... zpátečka v tomto pripade byt suchá nemůže...
jestli je to jak tvrdíš tak si změř tlak v liště. pokud bude moc velky budes mit problem právě s FPR že nepouští pokud bude malý bud mas mrtve cerpadlo nebo ti chcijou striky a nebo mas nekde netesnost a tece to pod auto nebo nekde do auta.
Re: 1UZFE
zkontroluj případně i potrubí zpátečky,zda není deformací neprůchozí
Re: 1UZFE
Tlak paliva zatím nemám čím změřit.Toyota potažmo Lexus má ten ventil na palivové liště ovládaný podtlakem ze sání ještě přes el.spínaný vzduchový ventil.Nissan(aspoň ten můj)to má rovnou ze sání.Zkusil jsem to zapojit taky rovnou ze sání,ale beze změny.U Lexe nenabíhá čerpadlo hned,ale až při startování.Vlastně mi to dělá i Sky.
							TA40-1UZFGE-4.0 V8
ST185-3SGTE-2.0 L4
LS400-1UZFE-4.0 V8
LS400-1UZFE-4.0 V8
Datsun 620-1.8 L4
Ducati S4R-1.0 V2
Ducati SS-0.9 V2
						ST185-3SGTE-2.0 L4
LS400-1UZFE-4.0 V8
LS400-1UZFE-4.0 V8
Datsun 620-1.8 L4
Ducati S4R-1.0 V2
Ducati SS-0.9 V2
- Fizzbiker
Re: 1UZFE
u nissanu to mas do sání protoze mas vyhozený solenoid který delá jen to ze v prvnich 30s po startu pousti jen atmo tlak. proto se přepojuje napřímo...
kdyz zapojis cerpadlo na přímo proste by melo tlacit porát dokola (do listy a prez zpatecku zpatky do tanku) tim si oveřís ze mas ve ok zapllavene a nezavzdušněné... vetsinou to trvá 10-20 vterin nez se vsecko naplni zaplavi a vybehou vetsi bubliny a pak zkusit nastartovat. pokud ti to hazi jiskru a fakči striky musi to zablafat.
jinak kdyz mas sucho jak ses na tom s imobilizerem? ten by mohl mít fuel stop.
Re: 1UZFE
Imobilizer to nemá.Dnes jsem vrátil zpátka vstřiky a vše zapojil.Žádná změna-Musím kleštěma skřípnout hadici k volnoběžnému ventilu(jinak ani nechytne)a pak na volnoběh jakžtakž běží i když to kolísá až k chcípnutí.Jakmile přidám chcípe hned.Běží krásně všech 8 válců,takže zapalování ani vstřiky problémem nebudou.
							TA40-1UZFGE-4.0 V8
ST185-3SGTE-2.0 L4
LS400-1UZFE-4.0 V8
LS400-1UZFE-4.0 V8
Datsun 620-1.8 L4
Ducati S4R-1.0 V2
Ducati SS-0.9 V2
						ST185-3SGTE-2.0 L4
LS400-1UZFE-4.0 V8
LS400-1UZFE-4.0 V8
Datsun 620-1.8 L4
Ducati S4R-1.0 V2
Ducati SS-0.9 V2
Re: 1UZFE
Takže VELKÝ DÍKY FIZZI !!!
   Zapojil jsem čerpadlo na stálo a zpátečkou nešlo pořád nic.Akorát z nádrže divný vířivý zvuky.Otevřu teda víčko od čerpadla a benzín proudil okolo trubky na vývodu zpět do nádrže.Já blb zvenku na průchod'ák dal obě měděné podložky na jednu stranu banja... tím pádem šel k motoru malý tlak a ani tu zpátečku to nemělo sílu otevřít. Takže už jsem teda dnes vyjel.Ještě jednou díky za tip
 Zapojil jsem čerpadlo na stálo a zpátečkou nešlo pořád nic.Akorát z nádrže divný vířivý zvuky.Otevřu teda víčko od čerpadla a benzín proudil okolo trubky na vývodu zpět do nádrže.Já blb zvenku na průchod'ák dal obě měděné podložky na jednu stranu banja... tím pádem šel k motoru malý tlak a ani tu zpátečku to nemělo sílu otevřít. Takže už jsem teda dnes vyjel.Ještě jednou díky za tipTA40-1UZFGE-4.0 V8
ST185-3SGTE-2.0 L4
LS400-1UZFE-4.0 V8
LS400-1UZFE-4.0 V8
Datsun 620-1.8 L4
Ducati S4R-1.0 V2
Ducati SS-0.9 V2
						ST185-3SGTE-2.0 L4
LS400-1UZFE-4.0 V8
LS400-1UZFE-4.0 V8
Datsun 620-1.8 L4
Ducati S4R-1.0 V2
Ducati SS-0.9 V2
