Olej napln
Olej napln
Vie mi niekto poradit kolko litrov oleja ide do motora a do diferencialu, prevodovky do S14 dik moc
					Naposledy upravil(a) skyline dne 29.06.2011, 19:37, celkem upraveno 1 x.
						Re: Olej napln
S14 CAPACITIES:
Engine oil with filter 3.7 litres
Engine oil without filter 3.5 litres
Coolant 6.2 litres
Gearbox oil 2.4 litres
Auto trans fluid 7.9 litres
PAS fluid 0.9 litres
Diff oil 1.8 litres
Air con refrigerant 0.6-0.7Kg
Compressor oil 0.2Kg
Fuel tank 65 litres.
Coolant 6.2 litres
Diff oil 1.8 litres
Re: Olej napln
takze do motora ide 3,7 litra?
						Re: Olej napln
Máš tam měrku? nalej tam 3.5 a pak se koukni co ukazuje měrka... Každopádně  pokud měníš filtr, tak by jsi měl něco nalejt taky do něj...  takže to cca odpovídá na 3.7 celkově.
 takže to cca odpovídá na 3.7 celkově.SR20DET swapped RS13
Re: Olej napln
Já si namažu akorád gumičku a zašroubuju ho tam(filtr,aby si někdo nedomyslel něco jinýho :-D ).
