Snímač hladiny oleje
Čus,mám otázku,vzhledem ktomu že jsem několikrát použil tlačítko hledat a ono mi to vyjelo snímač tlaku oleje o kterým nic vědět nepotřebuji(zatím),tak by mě zajímalo na jakým principu funguje to čidlo hladiny oleje a jestli je normální,že se mi při zapnutí klíčku rozsvítí občas později anebo při nastartování chvilku trvá než zhasne(toto se neděje pořád),nebo jestli když mi za jízdy budu mít v motoru málo oleje,jestli se mi rozsvítí to čidlo a jak málo oleje tam musí být aby se rozsvítilo to čidlo.Dikes za odpovědi
						- Matysek
Re: Snímač hladiny oleje
tuším, že musí tam být tak málo oleje aby to nedosáhlo tlaku 0.5 baru, poté začne svítit kontrolka.
Hladiny ? Co mas za auto ze ma cidlo hladiny ? Vetsinou myvaji pouze tlaku oleje a to kdyz se rozsviti tak je problem a pri startu zhasne tak do vteriny
sem na foru 200sx a budu mít saxo ne??Hele mám 200sx ca18det a já mám zato že ta kkontrolka mazání je vpodstatě druhej konec snímače hladiny a teď jsem mluvil s jedním co má 200sx a prej u startéru je ještě jedno čidlo
No mozna budes mit to saxo
žádný auto na f:Fiat Ford Ferrari,Fšechny francouzský :-D :-D,ne Saxo fakt nemám  a docela rád bych věděl,co všechno má na starosti to čidlo a co se stane když mi dojde olej v motoru za jízdy(krom toho že se mi zadře),jestli mi to začne blikat na přístrojovce,nebo jestli to prostě motor vypne,nebo nějak omezí výkon,nebo jestli když už je tam málo oleje před nastartováním,tak jestli mi to vůbec nenastartuje,tohle jsou otázky na které bych rád dostal odpoveď bez nějakejch okolků a blbejch vtipů na moji osobnost.....
SX ma jen cidlo tlaku. Dnes hodne aut kontroluje i hladinu ale SX jen kontroluje tlak. Dobre. U differencialu kontroluje teplotu oleje.
Malo oleje se ti projevi treba tak, ze se ti kontrolka rozsviti v zatacce.
SX je stare auto. To neudel nic. Jen rozsviti kontrolku.
nejlepší by bylo to čidlo vyměnit,jestli ti to občas svítí.stojí to do 200kč...aby si měl jistotu že je opravdu vpořádku...
							200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
						SR20DET.......
- Jebass
Já ti říkal že ho i poskytnu(to čidlo) na zkoušku potom se dohodnem.
							Jebass 200sx r.v. 90,CA18DET  t28 FMIC Avia,hříbek,Walbro,BOV HKS,atlerativní FPR,Japspeed Výfuk decat 3´´,Chip Stage 1,Svíčky BCPR7ES-11,novy motor by KENTOYA Ca16 vačka kov pod palici,hadice na turbo,siláče převodovky Apex myslím.new rozvody a spojka.
,Prothane total kit,
- Jebass
půjčil bych sám víš jak to vypadá ale to je blbý.
Já vím,vždyť jsem yl u tebe......hold každej den není posvícení
být tebou tak bych nejdřív vyřešil ten problém s kontrolkou, nebo se ti taky můžeš stát, že už nebudeš mít na co to turbo dát.   Jestli máš čidlo ok, tzn. problém s tlakem oleje, tak se připrav na GO, jestli s tim budeš dál jezdit.
Jinak kontrolka by měla být 0,3baru
 Jestli máš čidlo ok, tzn. problém s tlakem oleje, tak se připrav na GO, jestli s tim budeš dál jezdit.Jinak kontrolka by měla být 0,3baru
S15 - JDM
už to stojí,po výměně turba uvidim co to bude dělat
