Nevím, jestli to už nějakej magor zkusil, ale vypadá to na první formuli, která by jela vytrvalák na okruhu
Jak naroubovat osvětlení na formuli?
- 200sxlover
Ahoj, mám takovej nápad a trošku výzvu. Potřeboval bych všechny různý nápady nebo i zkušenosti, jak naroubovat přední osvětlení, funkční v noci, na formuli. Teda spíš, nemáte někdo nápad jak udělat, co možná nejúspornější funkční osvětlení? Tak aby to jelo třeba na autobaterku po dobu cca 3-4 hodiny.
Racing is something that most people will never understand. It's not just a sport or something to do on Saturday night.
It's a way of life. Once your in it, it's in your blood. Once you make your first lap you can't stop. The track is home away from home.
You smell that race fuel, rubber, and when you hear those engines scream it's music to your ears.
Re: Jak naroubovat osvětlení na formuli?
Pokud de o vydrz tak LEDky, maj nejlepsi pomer svetelnyho vykonu ku prikonu
- 200sxlover
No a myslíš, že by to šlo udělat v nějakým funkčním balení, aby se s tím dala jet vytrvalost? Protože nevim nevim, jak jsou na tom LEDky s rozptylem světla, aby bylo taky na tu silnic vidět
Tady je videjko, kde jsou vidět podmínky ve kterých by se jelo (důležitej je ten konec)
http://www.youtube.com/watch?v=MTkcgFkh ... re=related
Akorat sehnat kousky co nahradej svetla (obvzlaste vykonejsi zavodni) tak to bude palka a asi i problem.
Vybojky jsou na tom se spotrebou oproti zarovkam jak?
Myslim, ze na 44ah baterku (mala asijska Varta) by to melo vydrzet sviti asi dele nez 3-4h.
Pripadne udelat nejakej rychlodrzak na baterku a menit pri tankovani.
Ono stejne bude nejvetsi problem kam s ni.
- 200sxlover
Tak ta baterka tam už je a je vlastně nevyužitá, protože ji potřebuješ jenom ke startování.Woyta píše:Akorat sehnat kousky co nahradej svetla (obvzlaste vykonejsi zavodni) tak to bude palka a asi i problem.
Já sem uvažoval o podobných světlech, co sou na caterhamu (na stopkách)
Vybojky sou taky erfektivnejsi nez zarovky. a i dostupnejsi. Zalezi kolik mas penez
A co nejaky pridavny dalkace akorad je zatmavit folii nebo necim ,aby neoslnovali .
http://www.bmshop.eu/auto-moto-prisluse ... 3-55w-2ks/
nebo
http://www.autobest-tuning.cz/vyprodej- ... -7731.html
nebo
podobnou srandu už jsem taky vymýšlel, dokonce mám i podobné LEDky doma včetně optiky. Překvapivě to není ani moc drahý a může si to dovolit skoro každej. Jedná se o LEDky od firmy Soul Semiconductor, typ P7, jestli si dobře pamatuju. V čr je prodává firma Official Electronic. Za příplatek asi 20 Kč je naletujou na hliníkový držáček, který jde už přichytit k chladiči. Výhoda těhle ledek je, že když se zahřejou na maximum, tak se trošku utlumí a tak uchladí. Kdyby tě to zajímalo, napiš, můžem to vyzkoušet.
Kdyz neni treba tak proc ji bezne vozis?200sxlover píše:Tak ta baterka tam už je a je vlastně nevyužitá, protože ji potřebuješ jenom ke startování.Woyta píše:Akorat sehnat kousky co nahradej svetla (obvzlaste vykonejsi zavodni) tak to bude palka a asi i problem.
Zapalovani mas resene jak?
- 200sxlover
No moje formule to není, je to od kamaráda pro borce, co by s tím chtěl jezdit různý amatérský závody, třeba Le Most nebo Le Brno.
Jinak myslím, že by to mělo být dělaný následovně, startuje se s externí baterkou a v autě je druhá nějaká malá, ze které jde zapalování, čidla a elektronika vůbec, takže kdyby se jezdilo s externí baterkou (nějakou náhradou), tak by to mělo jít, si teda myslím :-)
Celý se to bude realizovat, když ta formulka dostane výjimku a projde přes technickou kontrolu na těch vytrvalácích, protože normálně tam ta formule nesmí. A taky samozřejmě, pokud se tomu borečkovi nepodělá financování :-/
To s těma přídavnýma dálkáčema mě taky napadlo, ale nevím, nevím, kolik energie to bude papat, aby to ty 3-4 hod vydrželo. LEDky mě taky napadly, ale nebyl sem si jistej jestli by dokázaly zastat funkci dálkáčů kvůli rozptylu světla. Xenony mě napadly též, ale tam mi to přijde hodně o hubu v deštivým počasí, když v tom lítá takový napětí a taky nevím, jak jsou na tom s požadavkama na baterku. No hlavní je, aby to bylo hodně muziky za málo peněz a fungovalo to. :-)
K těm LEDkám, co jsem psal se prodávají tři různý optiky, takže problém s dálkama není. Jediný, co by někdo mohl řešit, je chybějící homologace (překvapivě)
- 200sxlover
A na kolik myslíš, že by to vyšlo, to nechat vyrobit s těma stopkama, aby se to mohlo přidělat buď na nos nebo na křídlo? A máš nějaký fotky?
Pokud si dobře vzpomínám, tak jedna ta 10W dioda stála kolem 300 včetně optiky (je to tak 4 roky stará cena, je potřeba se na to optat znova, jestli nepodražily), jsou potřeba 4. Dvě na tlumený a dvě na dálkový. Takže kdyby 1200 stály diody, tak by to šlo myslím. Potom bude potřeba na ně koupit driver (taková krabička, co je bude živit), to bude trošku větší prdel a na tom jsem zatím skončil, ale myslím, že dneska na ně už půjde sehnat. No a na konec je potřeba vyrobit těleso světla, který bude odvádět teplo, takže asi hliník s žebrováním, nebo tak něco.
Předpokládám teda, že celá tahle sranda bude stát tak 4 - 5 tisíc, ale bude to odolný proti otřesům a tak, což je problém žárovek a hlavně výbojek. Jedna ta LEDka svítí zhruba jako 50W žárovka.
- 200sxlover
OK dík ;-) Uvidím, jak to kámoš zvládne s koupí a když to zvládne, tak určo ještě napíšu, až se nad tím budu rozčilovat, že ty LEDky nejedou
Hlavně, ať vás ani nenapadne je napojit přímo na baterku! Okamžitě by ti shořely.
