Svarovaci drat do CO2 prumer 0.6 (4.8kg)
Prodam tenhle drat koupil jsem ho k CO ,ale moje zere 0.8 draty nebo 1mm stimhle byl problem bych to musel predelat takze prodam.
cca 250 ?
cca 250 ?
Re: Svarovaci drat do CO2 prumer 0.6 (4.8kg)
Taky mam kdyby nekomu jedna civka nestacila
Jeste dodam ze doprava by byla mozna Karlovy Vary - Brno . Takze nekde i po ceste se da vyhodit
Hele houknu jakej máme... dej mi čas do neděle...
Ok plzna by nebyl problem
Mě ta 0.6 i na nejnižší výkon uhořela vždycky až do pistole.
Taky tu mam klubko.
No ja varil plot takze na nejvyssi vykon, sakra dosel drat OK dam novej a ejhle 0.6 . Dal jsem to tam ,ale podavac na 0.8,pruvlak, zamotavani, a jeste mi to na nejvyssi hazelo poistky jeste jsem nezkusil zda i z 0.8 mm
Tak co nikdo nic ? Bobes ?
Eště sem na to nekouk...
dneska na to nezapomenu...
ono musite pridat posuv dratu na te 0,6 ale kdyz malim ceockem bude varit treba 10mm matros tak vemes 0,8 drat a nezavaris to das tam 0,6 drat stejnej proud jen pridas posuv a zavaris takze ta 0,6 je aj vyhoda u malich Co a jinak pruvlak stoji asi tak 10kc jinak bovden ti staci aj veci ten nemusi bejt na drat ja mam bovden 1,6 a nejcasteji varim 1,2 dratem a kdyz je nouze tak 0,8 vse to sezere ani kolecka nemenim mam stabilne na 1ku drat takze zas tak horky to neni
