Me stacilo to co bylo na namesti minulou sobotu. Normalni koledy ale tak prebasovany, ze to znelo jako drum and base.
A potom tan jeste zpivali nazivo Maximum Turbulenc.
A pri tomhle jsem musel makat.
SilverFox: Ten system je podobnej u vsech levnejch tlacitek.
On the 7th day GOD created the RWD car just for fun!! (O)=(O)/ 200SX . \(O)=(O) Nippon Sangyo 200SX RS133
čekal jsem kdy se to objeví na novinkách, a scvhálně mě zajímali údaje o autech a o cenách atd No nezklamaly.. Kor "Nové" Ferrari F355 který se vyrábělo od 94 pak se to stalo v japonsku a škoda je vyčíslená v librách a srazilo se tam "jen" těch 8 ferrari a to diablo...
nevi nekdo kde sehnat hydraulicke vypinaci lozisko potrebuju to na rb71c lozisko se tusim na rb71c nedela staci +- stejnen rozmer stejnak tam bude vse jinak uz si ho tam doupravim
potrebuju rychle a nutne vedet kdyz vemu jekl 60*60*3 dlouhej 2m je to ocel 11375 tak jakou maximalni silu vahu udrzi na konci aby byl stabilni potrebuj uto vedet nejlip hned a momentalne nemam nic po ruce kde bych to zjistil
ptas se blbě... jak na konci? jak to bude na začatku držet pochybuju že na jednom šroubu a když udelas "šibenici" bude to nejvic namahane ohybovym momentem nad podpěrou tedy v mistě kde ti ta šibenice bude podpirat ten vodorovny nosnik... cim bude sibenice bliz k zavesenemu bremenu tim min to bude namahane. rozumime si?
jj rozumi proste 2m budou cucet pres do prostoru bude to stat na dvou stojkach vzdalene 30cm od sebe a na tom bude jekl 2,5m dlouhej kde 2m pudou dopredu tahkle tam bude F dane 5* na nem rost a policarbonat a na nem snih je to zastavka plocha strechy je 2,5*8m
