oprava kluky
Kentoya
Re: oprava kluky
Příspěvek od Kentoya »
na drážku se tekutého kovu nebojím, ale navařit je lepší
já měl vždy kliku venku, takže nevím jestli to někdo spáchá s klikou v bloku
pak jsem to s tím tekutým kovem špatně pochopil, měl jsem pocit že myslíš s tím kovem opravit závit, vím že i permatex dělá tekutý kov na závity, tak proto možná to nepochopení, tak sorry
MYSAK
Re: oprava kluky
Příspěvek od MYSAK »
Tekutej kov samozrejme jen na drazku. Ja to lepil bez rozebrani na aute
david16000
Re: oprava kluky
Příspěvek od david16000 »
Kentoya píše:na drážku se tekutého kovu nebojím, ale navařit je lepší
nanaslo by sa foto tej opravenej kluky, aby som mal predstavu ako to je urobene ci je tam ten kolik uz napevno navareny alebo len vyspravena drazka a klin sa vklada ako na serii
Kentoya
Re: oprava kluky
foto nemám, ale skoro to není poznat
david16000
Re: oprava kluky
Kentoya píše:foto nemám, ale skoro to není poznat
Potreboval by som veediet ako sa to zvaralo neaky postup a akym materialom je to zvarane ,lebo u nas ma preaviecaju ze to nejde a ze ten zvar to nevydrzi (comu ja neverim)
auto: swift gti cca 110 ps a 120 Nm
Re: oprava kluky
můžu se zeptat kolegy a když se mu bude chtít zavaří to. dělá vysílače pro mobilní operátory po celé evropě a má úplně všechny zkoušky a oprávnění,který je možný v zemích EU mít
Re: oprava kluky
Příspěvek od mara_m »
svar to vydrzi normalne bezne jsem vyvarovali a navarovali hridele a nikdy nebyl problem
david16000
Re: oprava kluky
mara_m píše:svar to vydrzi normalne bezne jsem vyvarovali a navarovali hridele a nikdy nebyl problem
len neviem ako to zavarit tak aby bola drazka ako original ona je len pri vrchu odtlacena od toho ako sa klin oprel v spodnej casti je neporusena
adner
Re: oprava kluky
Příspěvek od adner »
Klínek je primárně určen k správnému nastavení polohy řemenice a ne k přenosu momentu.Pokud nebudeš mít správně dotažený šroub,nic ti nepomůže.Nechal bych to jak je,maximálně tekutým kovem doladil vůli ve žlábku a použil nový šroub s velkou a hodně tlustou podložkou.Šroub před dotažením namazat na všech kontaktních plochách...
david16000
Re: oprava kluky
adner píše:Klínek je primárně určen k správnému nastavení polohy řemenice a ne k přenosu momentu.Pokud nebudeš mít správně dotažený šroub,nic ti nepomůže.Nechal bych to jak je,maximálně tekutým kovem doladil vůli ve žlábku a použil nový šroub s velkou a hodně tlustou podložkou.Šroub před dotažením namazat na všech kontaktních plochách...
skrutka remenica idu uplne nove kluku by som chcel opravit tak ako je to tu : http://forum.ih8mud.com/attachment.php? ... 1145753951
Matysek
Re: oprava kluky
Příspěvek od Matysek »
takhle jsem s otcem opravoval drážku tekutým kovem, moc to na to nenajezdilo, ale zatím to drží...
david16000
Re: oprava kluky
to vazne nikto nevie ako to urobit tak ako je to opravene na obrazku ?????
Matysek
Re: oprava kluky
obrázek ti jako návod nestačí??
david16000
Re: oprava kluky
Matysek píše:obrázek ti jako návod nestačí??
mal som na mysli tento http://forum.ih8mud.com/attachment.php? ... 1145753951
ide mi o to ako to vyvarit a nasledne vybrusit do povodneho tvaru :roll:
MYSAK
Re: oprava kluky
Jednoduse, vyvarit (bude tam boule) pak stocit na soustruhu a drazku protahnout frezou.. jenze na to ma doma malokdo vybaveni. Na ty tvy fotce to vypada na mosaz takze navic autogen.
