spodny gulovy cap zadnej napravy
chalani potreboval by som ten gulovy cap spodny zadny na nissan 180sx r.v1990 dik dopredu za kazde info
CA18DET motor po komplet GO,odlachceny zotrvak,chip stage 2,gt28,tlak turba 1,0 Bar,vacsi FMIC,oil COOLER,walbro 255,nerez svody,nerez vyfuk 3" od turba,brzdy zx32,polyuretan na celom podvozku,napravy komaxit
Re: spodny gulovy cap zadnej napravy
nissan primera asi má stejný ale nejsem si jistý jestli P10 a nebo P 11, jediný rozdil co tam byl tak že pruměr te časti ktera prochazi ramenem je o 1mm větši, ja jsem to vzal pilnikem, sice to dalo trošku zabrat ale ve výsledku je všechno ok =)
použij nissan sunny B12 přední jsou stejne
to viem ze aj nissan almera aj nissan primera je to iste len to ze treba stoho dat neceli 1mm dole ale to by som uz robyl sustruhom ten pilnik to je dost tazke
no a tu 12este skusim ze co a dik za rady
pouzil som ten z B12 diky za radu pasuje ako keby ho vyrobyli pre ten typ
