mejl : Mirecek.krupjak@seznam.cz
K : 200sx s13
K : 200sx s13
Zdarec dvěstakileři.. měl bych zájem koupit nějakou S13 nejlépe s nějakou lepší kastlý a horším motorem nebo klidně i na opak ,protože moje finance jsou omezené
klidně s nějakou mírnou vadou. cenově do 30 tis. nejlépe okres Brno
Re: K : 200sx s13
Jestli mas omezene finance tak kup S13 za 100k.
Jinak pochopis casem proc.
Re: K : 200sx s13
Mě už se chce z těch nováčků brečet normálně
Re: K : 200sx s13
přečti si trošku o s13 pak zvaž možnosti dle těch financí.. ušetříš si nervů a peněz
Re: K : 200sx s13
už sem toho trochu přečetl.. možností na opravu mám dost.. dílnu taky mám jak kamaráda přes motory.. jde mi o ten začátek každej někde začinál a každej měl jiný finance.. já chci začít takhle.. komplet vyndat motor (i když s ním nic nebude) táta má svářečák COčko a autogen no problém takže karosařina lahoda.. mého nejlepšího kamaráda táta má kovo obráběcí dílnu.. takže zase soustruhy CNC Komaxit na pískovní mám známého.. a se všemi riziky jsem seznámen.. prostě do začátku nemám třeba tolik peněz jak vy.. aale každej musí nějak začít a já si třeba koupím něco s horší kastlí na 30 a správím si to sám.. než s bomba kastlí za 60..
tak je to z moji strany.. .))
Re: K : 200sx s13
kup tu bílou od zemiho bez motoru za 11
motor sežen jakejkoliv
zatím si udělej kastli, motor přes zimu počká
- 200sxfabi
Re: K : 200sx s13
forum/viewtopic.php?f=151&t=19609 napiš mu SZ je na prodej...taktéž jako nabídka od Franty...bez motoru ....
Re: K : 200sx s13
Kup si ako ti radia chlapci.Bez motora za par korun.Mozes sa pustit hned do kasne,dat ju do poriadku a potom si zozenes motor s gearom a hotovo.
forum/viewtopic.php?f=158&t=20962
Re: K : 200sx s13
A ked cez zimu naskrabes nejake peniaze,tak kup rovno toto:
forum/viewtopic.php?f=147&t=20918
Re: K : 200sx s13
když koupiš tu bilou ja ti prodam motor. motor jsem nikdy natočenej neměl chybi na něm olej filtr a měl jsem sundanou kliku a je ji třeba nechat orovnat a nahodit nove panve jinak by měl byt ok =)Kentoya píše:kup tu bílou od zemiho bez motoru za 11
