volnoběh
Petr.S14
volnoběh
Příspěvek od Petr.S14 »
Ahoj klucí, začal mi zlobit volnoběh, dřív mi to zlobilo jen občas, teď už to spíš jen občas jede jak má,
při volnoběhu mi to začne jakoby střílet, semtam ranka, cukne motor, směs vylítne do chudejch a pak zpět na normál...kolísají otáčky a furt dokola.. pak někdy když prošlápnu plyn, tak je to v pořádku.. ale to se mi často nestává..
http://www.youtube.com/watch?v=5ZbrehzM8ow
nevíte někdo čím by to mohlo být?
ObrázekObrázek
Grassell
Re: volnoběh
Příspěvek od Grassell »
Co vaha muzes to zkusit prohodit za jinou.
Petr.S14
Re: volnoběh
váha nepomohla..
ObrázekObrázek
kenivruh
Re: volnoběh
Příspěvek od kenivruh »
CAS?
Pelek
Re: volnoběh
Příspěvek od Pelek »
V první řadě udělej diagnostiku a mrkni na všechni hodnoty co jdou. teplotní čidlo, jestli váha vzduchu na volnoběh má hodnoty které jsou dané, otevření volnoběžného ventilu. to všechno jde zkontrolovat. Pak najednou zjištíš že váha má menší průtok a to už znamená díru v sacím traktu.Tím bych začal já osobně.
http://www.autoflegr.cz/
Opravy vstřikovaču diesel a čerpadla diesel
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
Diagnostika VAG hex can ,VAS 5054a
Diagnostika Consult OBD1
Diagnostika BMW ICOM
Geometrie Actia Atal MB 8678LV
Petr.S14
Re: volnoběh
já si myslim, že to bude nějaký čidlo.. protože se to stává občas, včera sem s tím jel, pak sem zaparkoval, dochlazuju a držel volnoběh super, nestřílel, směs taky 14,5....
ObrázekObrázek
Gelo
Re: volnoběh
Příspěvek od Gelo »
Nejdem zakladat nove tema mam tiez mam problem s volnobehom po dlksje jazde zastanem a auto mi drzi volnobeh 2000ot cca po 10minutach to same klesne. ked nerobym dlhu trasu ze jazdim po meste tak bez problemou volnobeh okolo 800-900 ale po dlksej jazde na dialnici som zastal na benzinke a drzalo mi to 2000ot. daka rada?
Ford Scorpio 93:SALLE
Audi A6 2,8 V6 quatro SALLE
Daily car: Nissan S14a
Daily car: Mazda 323
Gelo
Re: volnoběh
Příspěvek od Gelo »
Vyriesene :-)
kenivruh
Re: volnoběh
Gelo píše:Vyriesene :-)
tha by bolo dobre napisat aj co bol problem ;)
Gelo
Re: volnoběh
Příspěvek od Gelo »
kenivruh píše:
Mal som zle nastaveny ten bimetal co podvihuje klapku ked to bolo zohriate tak sa to spravalo akoby bolo studene a chcelo mat zapnuty sitic. Len mi este pomaly padaju otacky ked vyradim a brzdim pri jazdi a preradovani to je pohode len pri zastavovani. Skusim este premazat klapku.
raddy
Re: volnoběh
Příspěvek od raddy »
klakpu by si mazal zbytocne, urcite to nie je tym zeby chodila pomaly....to by si pri kazdom preradeni hucal ako v autoskole..
