s13 prevodovka
s13 prevodovka
jak se vytahuje ta radici paka?
						Re: s13 prevodovka
Sundas gufero kabiny, Odhrnes gufero na pace a uvidis krouzek. Ten vyndas a radicku vytahnes.
Re: s13 prevodovka
odšroubuješ 6 šroubu a vytahneš ji =), nevim jestli se dostaneš na ty prvni dva bez toho aby jsi musel odšrobovat uchyceni převodovky a prověsit ji
Re: s13 prevodovka
Jennulda píše:odšroubuješ 6 šroubu a vytahneš ji =), nevim jestli se dostaneš na ty prvni dva bez toho aby jsi musel odšrobovat uchyceni převodovky a prověsit ji
 Nepytal sa ako vybrat prevodovku.
AKo pisal woyta mas tam pod manzetou poistny kruzok. Stlacis kliestami a vyberes. Paka uz potom pojde hladko von.
Re: s13 prevodovka
Mam otazocku.
Odpojil som kardan od prevodovky, vsetko odsruboval a ked sme ju spustali na zem na tej hyraulickej ruke bola naklonena dozadu a z otvoru na kardan mi tiekol olej. Dost oleja.
Je to normalne alebo je gufero v prdeli ? Dakujem
Open diff drifting
						Open diff drifting
- 200sxfabi
Re: s13 prevodovka
No jestli si tam nemel kardan tak je to normálni....
						Re: s13 prevodovka
Ano kardan som tam nemal, dakujem ;-)
Open diff drifting
						Open diff drifting
Re: s13 prevodovka
Bezna vec drzis prevodovku a olej ti tece za tricko na chrbat. Vzdy to treba nejako zaslepit
