Ohebna hridel na vrtacku
Potreboval bych vyportovat saci svody, problem je, ze jsou ve tvaru "U" a s normalnim nastrojem se tam nedostanu...
Ma s tim nekdo zkusenost? Rada, co koupit? Diky
Re: Ohebna hridel na vrtacku
Primou brusku s ohebnou hrideli.
Na obcasne pouziti staci Ferm.
Na castejsi je lepsi priplatit a poridit Dremmel.
http://www.bezva-naradi.cz/elektricke-n ... m-fct-160f
Treba tohle? Pro zacatek by to mozna mohlo stacit...
Treba. Doma roky pouzivam FCT-300 Akorat se mi uz trosku rozpada hridel. Dremmel ma hlavici lepe resenou.
Pry by mela pasovat vetsina prislusenstvi Dremmel ale nemam vyzkouseno.
- Fizzbiker
pokud mas vzduch na dilne tak ser na eletricky...
od doby kdy mam vzduchovku sem na eletricky ani nesahl... ten je dobrej tak na gravirovani nebo na nejaky minisrandy. pokud koupis nejaky slabsi tak pocitej s tem ze kdyz das nejakou vetsi hlavu nemuzes tak tlacit ale to aj eletrika. mrkni se po bazarech a kup si nejaky starsi narexak. nebo holt stravis trochu vic casu ja stim delal vodni kanaly na VG vzduchovka za par drobnych z bauhausu a v klidu. spis ti doporucim dobry nastroj tam nesetri at zbytecne neztracis vykon.
Vzduch v garazi mame... nejaky odkaz, o co presne jde? Me jde hlavne u tu ohebnou hridel.
Musis mat ale kompresor co tlaci vela L/min.
Napr.:
http://www.akunaradi.cz/pneumaticka-for ... 4/d-69788/
							Napr.:
Pneumaticka je prima ale s ohebnou hrideli jsem ji jeste nevidel.
Mne osobne viac vyhovuje el. fortuna ako pneu.Hluk fortuny + kompresora,vaha,treba silny kompresor,hadica....Kup si el. fortunu s ohybnou hriadelou a mas klud.Woyta píše:Pneumaticka je prima ale s ohebnou hrideli jsem ji jeste nevidel.
Mam Ferma a pokukuju po Dremmelu.
Ja som mal tiez Ferm s ohyb. hr.,ale uz sa rozpadla.Vzduchovu mam Schneider.
Tiez musim zakupit nejaku el.
Jagy toto je ono.Za pekne peniaze mas brusku s hriadelom a stojanom.Ja som ju mal a vydrzala dost.Mozno do nej pojdem zas.
Edit:
Nasiel som ju v peknej akcii.Idem do nej
http://www.priemyselnydom.sk/FERM/FERM- ... g4051.html
							Edit:
Jo, to je ta sama, co jsem daval odkaz hned na zacatku.  Je za dobre penize, asi si udelam radost a pro zacatek by to melo stacit.
Diky za rady.
 Je za dobre penize, asi si udelam radost a pro zacatek by to melo stacit.Diky za rady.
Prepac,nevsimol som si.jagy píše:Jo, to je ta sama, co jsem daval odkaz hned na zacatku.Je za dobre penize, asi si udelam radost a pro zacatek by to melo stacit.
Diky za rady.
já koupil nějakou sadu v makru za 500kč a funguje už dlouho a dobře..ale značku si nepamatuju
