cukani v otackach
cukani v otackach
cau koupil sem si nissan200sx s13 s motorem ca18det a prvni problem kery resim je cukani ve vysokych otackach. Projevuje se to pri rychlostnim stupni 3 a vys kdyz dam plyn na podlahu tak se rozfici turbo a pri hranici 4500 otacek motor cuka a nechce tahnout neprekroci hranici 5000 otacek kdyz neuberu plyn bylo mi receno ze to muze byt nedostatkem benzinu nebo cidlem klepani. Nevim co stim
, pokud ma nekdo nejakej nazor nebo zkusenost rad si ho vyslechnu
predem diky
Re: cukani v otackach
svicky ? koukal jsi na ne ? jak natlaci tlak tubo vstoupne tlak ve valci tudis svice nemusej hazet ci spatne palivo to muze bejt taky zmer tlak na palivu a koukni na svice ale zacal bych u svici
- 200sxfabi
Svíce + palivový filtr a pujčit si jiný palivový čerpadlo.
- Fizzbiker
svice cerpadlo nejcastejsi priciny.
pak CAS, (KO nebo blbe nastaveny) spinave striky atd. WB lambda by ti rekla vic, nicmene pokud jsi koupil nove auto zacni vymenou svicek oleje a filtrů.
měl jsem něco podobnýho možná i to samé, koupil jsem wallbro, vyměnil svičky a seředil předstih a pak to bylo bez problemu =)
daj tam walbro
