HICAS
Re: HICAS
Maro ja bych byl pro to tam nechat
Re: HICAS
Chova sa to tak ze od 30 do 120 km/h to je aktivne. Najprv sa zadne otocia do protismeru prednych a vzapeti do rovnakeho smeru. Cize to pomaha eliminovat nedotacavost.
Re: HICAS
Nejsem si jisty, jestli ten muj funguje spravne Ale kazdopadne jsem mel z jizdy (to malo, co se mi s tim povedlo ujet) "jistejsi" pocit oproti cervenemu... Ted uz tezko porovnavat, je rozdil mezi vylitanou serii a TEINem... Ale kazdopadne bych to tam nechal
Re: HICAS
hlavne 240sx a skyline hicas se neda vubec porovnavat....240sx (aspon ta co jsem mel ja), mela hydraulicky ovladanej. Skyline R33 ma elektronicky s moznosti nastaveni....
Re: HICAS
ještě bych zvážil, pokud budeš mít nějak upravený podvozek - ramena, jejich poloha a celková geometrie podvozku, zda li to ten hicas pobere, nevím zcela presně jak funguje, vím jen že nějak mění natočení (geometrii) zadních kol v zatáčkách, (tuším v závislosti na natočení volantu a rychlosti ?), tak aby to ve výsledku nedělalo spíš problémy
EDIT : když nad tím uvažuju tak je to asi blbost, každopádně je to další věc na autě co se může pokazit
- OndraS13
Re: HICAS
Mám za to že mi stále svítí kontrolka hicas vpravo pod volantem - je to poháněný servo olejem ? Že by třeba byla chyba v nedostatku oleje ?
Lze někde sehnat tyčky hicasu , včera jsem to zběžně zkoumal a přijde mi že mám jednu stranu ohlou :-/
Re: HICAS
Taky by me zajimalo, co ta kontrolka znamena... Mi sviti obcas, tak nevim...
- OndraS13
Re: HICAS
Hldinu jsem měl nízko , dnes dolito ale kontrolka stále svítí , ještě až s tim někam pojedu tak pak uvidim - ale oleje bylo málo ...
Re: HICAS
O jakemze oleji se bavime..? Kam se to lije?
- OndraS13
Re: HICAS
Ja jestli jsem to dobre pochopil tak cervenej hydraulickej olej do servorizeni - jestli se nemylim tak nadobku to ma jednu - u levyho domku tlumice , na vicku volant ...
