Horne ulozenie tlmica
- tamo
Ahojte
Ma mat horne ulozenie tlmica nejaku volu? Myslim medzi tycou tlmica a vnutrom loziska... Ja mam na prednych tlmicou velmi malu volu ale nazda sa mi to. Dik
Nissan 200SX S13 1990
pablo
skus to poriadne dotiahnut lebo si to daval dole a napikacku a to sklada mal som ten isti problem u sakiho ked som mu to montoval
- 935Baby
toto resis kvuli odklonu kol?tamo píše:ja to moc kvoli nastaveniu nechcem... Vcera som to pozeral je tam velmi malo miesta. Aj na vysku je tam iba nejaky centimeter az dva... mozno bude camber plate este vyssii, aby sa ten odklon dal nastavit..
odklon se da take stelovat kdyz vymenis horni sroub co drzi tlumic k odlitku (hubu) a das misto obyc sroubu sroub co ma excentr. Ja to tak mam ale nevzpomenu si jake hodnoty odklonu s tim nastavis....
mam tam tyto srouby:
http://www.courtesyparts.com/Merchant2/ ... Code=81250
Re: Horne ulozenie tlmica
Ludia da sa vymenit lozisko co je v ulozeni tlmica na S13?
skusal som to vybachat kladivom a nepovolilo. mozno by to slo pod lisom, alebo treba nove ulozenia.
nevim jestli jsou OEM stejný, ale na mých Kybech to ven nešlo.. když sme je měli venku tak sem zjistil že z celýho ložiska tam zbyly tři kuličky v horní misce
,tak sem musel měnit celej vršek.
ja tam mam vsetky gulicky, len sa mi zda ze tam je velka vola. v lozisku
Ja mám na aute namontovane toto(odkaz) na seriovom tlmiči OEM Nissan a Fk automotive pružine, seriová horna miska. Trochu som to musel prerobiť nakoľko šrobenie malo inu vnutornu dieru ako tlmic.
Mám to nastavene na na doraz odklon do A. Pružina s miskou drela iba ked som to mal zle poskladane(nespravna poloha hornej misky), a zopar šrobov som musel obrusiť čo trčali. Je to tam natesno, ale už je to druhá S13 na čom to mám a som spokojny.
Jedina nevýhoda je, že to je iba v unibale a nemam tam ložisko. Citeľne ide trochu tažšie riadenie.
http://www.ebay.co.uk/itm/Nissan-Adjust ... 4ab7511f13
Ja som ich kupil aj z poštou do 40libier
HĽADÁM NOVÉHO SPONZORA
race-shop.sk
KENTOYA PRODUCTS
R-MAX s.r.o
race-shop.sk
KENTOYA PRODUCTS
R-MAX s.r.o
Keby som kupaval teraz tak kupim tieto
http://www.ebay.co.uk/itm/NISSAN-200sx- ... 1c33724753
Vlastne treba kupit Coilovery, a netreba riešiť taketo sračky. Všetko pasuje nič netreba brusit
race-shop.sk
KENTOYA PRODUCTS
R-MAX s.r.o
race-shop.sk
KENTOYA PRODUCTS
R-MAX s.r.o
